请教:装了这种网线怎么办?
发表于 2023-11-27 08:26:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接在进户处试一下是不是千兆,如果是的话,那就是你用的不是超五类线或六类线。
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:56:55 | 显示全部楼层
lzjhoo 发表于 2023-11-13 11:26
首先,是不是屏蔽网线跟千兆没关系!
要想达到千兆,网卡得是千兆网卡、路由器或交换机接口得是千兆接口( ...
受教了,太谢谢你了。
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:58:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ytyyyyyyyy 发表于 2023-11-27 08:26
直接在进户处试一下是不是千兆,如果是的话,那就是你用的不是超五类线或六类线。 ...
哦,谢谢你了。
发表于 2023-12-2 12:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
使用无线路由器
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:46:37 | 显示全部楼层
从2楼路由器到3楼电脑,不行的吧?谢谢。
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-4 22:00:12 | 显示全部楼层
首先你屏蔽层接不接地都不会影响网络速度的,你用普通水晶头做头子,就是标准的网线,而且告诉你屏蔽层接地不是上面网友所说的搞条钢筋接一下就完事了,屏蔽网线接地是有基本原则的,整个链路中要多点接地,而且交换机、路由器的外壳也要接地,并且线、设备都要等电位,如果有电位差会烧芯片、设备接口的,家中使用屏蔽网线就是自寻烦恼。
网线接法要遵循568B线序排列(白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕),一把好的卡线钳非常重要,有些卡线钳硬度不够,卡好的线用测试仪检测,总有几对不亮,还要返工。
你能不能把你的线拍张照片上来看看,线的外皮上面有参数的,线是不是特别柔软,柔软的线含铜量太低,根本不达标,也不可能跑到千兆,我是单位网管,我们原先有一组设备,网口是千兆的,连到一台百兆交换机,使用一切正常,后来交换机升级到千兆后,还是原来的线,结果有一台就是只能百兆速率,而且还经常断网,用手一捏连接的网线(线长才5米),软塌塌的,换了一条5类线就解决问题了。
还有运营商的光猫也不一定所有网口都是千兆的,有的垃圾光猫只有一个千兆口,其余都是百兆口。这个你可以用条短点网线,把电脑搬到光猫旁边用同一组网口试试看,能不能跑到千兆。
发表于 2023-12-23 08:19:38 | 显示全部楼层
新兴家电维修部 发表于 2023-11-12 15:34
电脑和光猫都是在正常使用的,在这里测速达标的,这种是路由器光猫一体机,只要经过网线就是100兆了。谢 ...
这种光猫,只有第一个口是千兆,其余的三个口是百兆的
发表于 2023-12-27 20:03:13 | 显示全部楼层
找个钢筋打地下去
发表于 2024-8-16 14:53:24 | 显示全部楼层
换七类水晶头,自带接地
GMT+8, 2025-5-26 11:14 , Processed in 0.057915 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
