查看: 1704|回复: 24
美的变频空调KFR -35w /BP 3-169 型号报警P 0故障维修
发表于 2022-6-28 23:36:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前几天熟人客户 说她家空调美的报警P 0. z 上门检查确定外机板有问题。
    另查询 P 0故障就是说压缩机过电流  或者过载报警
     先从最简单排查 ,打开图纸锁定范伟范围,决定招卓手了
先有可能的也是四个贴片不良发质
R 249  R248 R247  R230  四个可能性比较大拆下来 测量没有发现问题  重新焊接新的贴片电阻 其他有关联的  Q202   IC201  重新检查了一遍
   另外IPM  OF故障输出脚 模块保护脚21脚  不知道能不能 剪掉 去除了一个 保护模块的功能
发表于 2022-6-29 06:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
既然你都知道of是故障输出引脚,平时是高电平,有故障时,会输出一个低电平给u 你把引脚断开,那不就是低电平了
发表于 2022-6-29 07:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
测量电阻没问题,还要上电测试关键点电压,有时候电阻测量是好的,但上电后,阻值就会飘逸,完成关键点电压不正确,从而报故障
发表于 2022-6-29 07:40:20 | 显示全部楼层
zhu12 发表于 2022-6-29 06:59
既然你都知道of是故障输出引脚,平时是高电平,有故障时,会输出一个低电平给u 你把引脚断开,那不就是低电 ...
最后一句:是否就该是:“那就不是低电平了”?
发表于 2022-6-29 07:42:58 | 显示全部楼层
既然知道是过流或过载,为什么不测量一下电流,看看到底是真过载还是假过载,然后再决定是从系统、压缩机着手还是从主板着手呢?
发表于 2022-6-29 08:17:53 | 显示全部楼层
减掉是不行的,哪坏剪哪里,只能越修越坏
发表于 2022-6-29 08:30:09 | 显示全部楼层
如果压缩机坏,剪了也不行
发表于 2022-6-29 14:56:25 | 显示全部楼层
低电平
 楼主| 发表于 2022-6-30 08:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
CSBESTWISH 发表于 2022-6-29 07:42
既然知道是过流或过载,为什么不测量一下电流,看看到底是真过载还是假过载,然后再决定是从系统、压缩机着 ...
其实比较坑爹的是  上机试机都没问题 ?但是过了又出现了这个报警,不定时出现的
   正常测还真测不出来
发表于 2022-6-30 09:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
   正常测还真测不出来 ...
那就把你说的小米粒换掉,不行换模块试试
GMT+8, 2022-8-14 10:32 , Processed in 0.092329 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
