查看: 703|回复: 19
打印 上一主题 下一主题
修一台杂牌518升冰柜,有几个困惑。
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-25 11:55:56 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障是压缩机卡死。机主说叫人来看过,判断压缩机损坏。我看也是压缩机损坏呀。很容易判断的。说用了两年左右,压缩机还保修。厂家寄了一个压缩机。制冷剂是290的。原机是600的。问厂家为什么用290的压缩机啊?他说现在都是290的。原机铭牌上标的是134的。杂牌就这么乱。割开工艺馆,奇怪的是一点气都没有。心想糟糕,肯定有漏气的地方,导致压缩机损坏。拆下压缩机。排气口和回气口各接压力表。打入两个多压力。40多个小时后。压力有略微下降。搞不懂是微漏还是冷空气来了气温下降原因。装上新压缩机。抽空加注290,一不留神加多了,加了200克。回气管结霜,甚至压缩机回气管接口部位都结霜。但此时冰柜温度零下20度,那就放气呗。这个时候公益口压力是正的。拧开表阀就可以放气。一边看着结霜,一边放气。以前的经验是放气一定程度,结霜就会融化。但这回放气到没什么气出来了,结霜还没融化啊。好奇怪。又用抽空机抽一点。回气管结霜还有点没化完。此时工艺口压力表为负压了。算了,不等了,睡觉去。早上一看冰柜温度7度。怎么了这是?压力表为负压。但没有到底。冰堵应该是到底的呀。丢一边不管。心想,如果冰堵等他冰化了再开机试试。过了一天看工艺口压力表为2个正压。开机的时候压力迅速负压。但还是没有到底。此时我想可能漏气。或者气被我放多了。或者还是冰堵?还是困惑。剪开毛细管。出来的气不多,少量。说明没有冰堵,那是有漏气还是被我放多了?我打压40多个小时只微微掉一点压力呀。怎么可能一晚上就漏光?那难道被我放多了?我这么没分寸啊,又加多又放多。焊回毛细管,在过滤器打孔。接一个压力表。以便观察高压压力。两头抽真空。由于290剩下不多了。我先加入22试试看。因为荣昌榜主不止一次说过。290和22的理化性质最接近。最可以替代290。现在正在试机。
这是打压40多个小时之后的压力下降情况。我把回气口和排气口整条管路各接一个表。只下降一点点。中间气温掉了6七度。
开机一小时左右。工艺口压力不正也不负。高压压力0.8左右。箱体温度零下28度。箱体内只上面几根管子结霜的。22加了110克,这回我看的比较准的。回气管结霜了。只结了半根霜
2#
发表于 2021-11-25 12:17:14 | 只看该作者
要分段打压,你这个情况高压管漏的可能性大
3#
发表于 2021-11-25 13:43:41 | 只看该作者
第一次放雪种的时候进了空气了。
4#
发表于 2021-11-25 14:44:18 来自手机 | 只看该作者
冰雪爱 发表于 2021-11-25 13:47
因为回气管结霜,我把气放掉一些,温度从零下30上升到零下25,等于效果下降了,难道回气管就要结霜效果才好 ...
冰箱不清楚,因为没看到过。冰柜看到过,并且是没有修过的冰柜(帮一个专门批发冷饮的,修其中一个,却看到另一个就是的,可是人家制冷效果很好)。
5#
 楼主| 发表于 2021-11-25 14:55:13 来自手机 | 只看该作者
因为回气管结霜,我把气放掉一些,温度从零下30上升到零下25,等于效果下降了,难道回气管就要结霜效果才好点?有没有这样的冰箱?
实践证明,这种冰柜回气管就是要结霜的,否则的话制冷效果不好。放掉一些制冷剂。回气管的霜会慢慢褪去。但是要放掉挺多的时候霜才会退去。放到回气管无霜。制冷效果也不行了。眼看着温度慢慢上升。从零下30度到零下18度。难怪原机回气管包了挺严实的胶布,就是为了结霜的时候用。其实第1次的时候我就修好了的。但是确实也加了太多。然后放制冷剂的时候一直看到霜不退。就放了很多了,几乎放光。有这样的特点。第2次的时候又是重复这个过程。一边放气一边看回气管退霜,放了很多了霜还不褪,再看冰柜的温度从零下30升到了零下20,总结结霜是正常的
6#
发表于 2021-11-25 15:37:39 | 只看该作者
冰雪爱 发表于 2021-11-25 14:55
实践证明,这种冰柜回气管就是要结霜的,否则的话制冷效果不好。放掉一些制冷剂。回气管的霜会慢慢褪去。但 ...
用22代替290的吗?
7#
发表于 2021-11-25 19:13:26 | 只看该作者
打压捡漏60公斤?管都没爆?
8#
发表于 2021-11-25 19:56:43 | 只看该作者
正常的情况下,回气管应该是结霜的,因为你里面什么都没放,我修的一个卖肉的冰柜,重新盘的暗管,一不小心加多了,回气管结霜很厚,可是当客户使用以后说,比买一个新的好使,从上到下结霜均匀,我修的不多,希望修的多的师傅指点
你怎么不去看看商家或者没修理过的新冰箱冰柜?空箱开开回气管是否会结霜???   荣昌制冷
9#
发表于 2021-11-25 21:12:44 | 只看该作者
600换成290压缩机特性会变化,不能常规思维。
10#
发表于 2021-11-25 22:08:05 来自手机 | 只看该作者
你那个老师教你回气管要结霜?
GMT+8, 2021-12-4 04:14 , Processed in 0.073095 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
