查看: 653|回复: 6
冷库低压为负,不停机保护
发表于 2021-9-21 20:33:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外机是7p一体机,库很小,长宽高3.5米,2.4米,2.8米,只有顶部排管,开机几分钟后,库内还是二十多度环境温度的时候,经过膨胀阀后排管就出现霜冻,等温度越来越低,降温到0度时候,低压就像出现真空,机器不停,一直降温到零下18度。以为缺氟,补加了7.5公斤R22后,回气管粗管出现霜冻,低压表压力还是-0.1。请问大家,是出现了什么毛病呢?
不知道为什么,手机传的图片,怎么如此模糊
发表于 2021-9-21 20:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
铝排吗,有多少米,分几路
不到24立方,用7匹机器太大了 或者说蒸发器小
 楼主| 发表于 2021-9-21 20:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
一致冷暖 发表于 2021-9-21 20:46
铝排吗,有多少米,分几路
是的,铝排,就顶部有,原来是个风机,我把机器接铝排上了。就一路,从细管进库经膨胀阀,粗管出库
机器降温也挺快的。零下10度后,三分钟降一度,就是不知道低压负压原因,低压表数值就像完全真空了。长期这样,不知道对机器有什么坏处吗?另外为什么低压保护不跳呢
发表于 2021-9-21 21:17:26 | 显示全部楼层
库容23.52立方,库房面积8.4平米,不知库顶排管是什么型式的?用的是什么排管?多大的管径?膨胀阀是多大的?要求的库温是多少?
如果是-18度的库温,正常的配置用5P的全封压缩机一体机就足够了,库顶用φ25的双翅铝排管70米(可排两层),配4#芯膨胀阀就行了。
检查低压压力表是否灵敏?通向低压压力表的阀门是否开启?供液(包括膨胀阀)是否通畅(是否存在堵塞)?
 楼主| 发表于 2021-9-21 21:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-9-21 21:17
库容23.52立方,库房面积8.4平米,不知库顶排管是什么型式的?用的是什么排管?多大的管径?膨胀阀是多大的 ...
感谢荣版指导。我也怀疑堵,我是焊接完,没做别的处理,直接抽的真空加氟。用了一段旧管,而且焊接的比较多,氧化皮应该不少。如果堵了,为什么降温还挺快呢?如果没堵,为什么是负压呢?我这控制箱也是别的机器上的,估计也不大合适,压力低也不保护
发表于 2021-9-30 01:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
很好查呀,接压力表如果你压力表上压力都的确是零或者零下
那么就是系统有堵,保护可以用万用表打,是保护坏了还是说保护过来电器上面接错线
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
不足24立方库用上7hp 太浪费了,如果设备选型半封闭式的3hp刚好,全封闭式的5hp.通常冷库机组选型1hp能做到9~12立方库。大库选型小数去计算,小库选大数,经验得出实际理论。
GMT+8, 2021-10-19 13:15 , Processed in 0.071021 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
