查看: 985|回复: 10
今晚修一空气能高压开关故障。最后换了水箱传感器搞定
发表于 2021-9-14 23:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新时代空气能,开一会就显示05,看故障表05代表高压开关故障。。。高压表测得压力20多KG,正常15KG多,低压压力10KG,正常4-6KG,电流5.3A,,主机图示最高电流5.0A,,,都有点高了。。。问客人说没最近没有加过F,维修什么的,答没有。。。。于是放水,水温太高了,,,,起码有70多度了。。。肯定是水箱温度太高,,,,,,,但是这时的水箱温度才42度,已经达到温度还在加热了,,,导致高压开关故障。换了一个20KG管温,,,这时水温显示75度,,,然后放水到45度,,,正常开机,达到设定值也会开关机。。。。这台机就这样修好了。这里我再问一下大家,空气能的正常高压表是不是20KG的。。。。
发表于 2021-9-14 23:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
单位乱七八糟,我是农民,没看懂!
 楼主| 发表于 2021-9-14 23:33:32 | 显示全部楼层
原来高压保护还有可能是水箱温度过高引起的。水箱传感器误差导致的。达到温度还在加热,,,,所以高压保护了。。。不然一直加热水箱会爆的。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
学习师傅们的经验
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2021-9-14 23:29
单位乱七八糟,我是农民,没看懂!
高压保护还有可能是水箱温度过高引起的。水箱传感器误差导致的。达到温度还在加热,,,,所以高压保护了。。。不然一直加热水箱会爆的。这样理解可以吗?
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2021-9-14 23:33
原来高压保护还有可能是水箱温度过高引起的。水箱传感器误差导致的。达到温度还在加热,,,,所以高压保护 ...
谢谢分享!论坛有您更精彩!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
单位,单位,,单位,,,版主说的是你单位乱七八糟,压力也是KG,管温也是KG。。。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
fht1188 发表于 2021-9-16 08:12
单位,单位,,单位,,,版主说的是你单位乱七八糟,压力也是KG,管温也是KG。。。 ...
多谢谢指导。。。。写错了
意思明白就好了,谢谢你的分享,不错
谢谢分享好经验
GMT+8, 2021-9-22 20:17 , Processed in 0.088528 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
