楼主: 胜鑫数码
[电磁炉] 电磁炉显示E3不一定是电网电压过高检测部分的故障
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:44:53 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2021-4-27 17:28
一个电位器就解决,逐个摸拟尽信书不如无书。
开机加热3分09秒,停机显示E3,马上按开关键,开机再加热,同样加热3分09秒,停机显示E3,整整的试机半个多小时,一共开关机9次,每次都是加热3分钟左右,停机显示E3,这个是重点,别只看加热3分钟,如果是热保护,也不可能停机了马上开机还可以加热3分钟这个道理
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:45:51 | 显示全部楼层
而且两个热保护都换新了
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:46:42 | 显示全部楼层
卢先生 发表于 2021-4-27 17:19
清洗一下  或  拉低检测电压
电网检测电阻加大60K,这个算是拉低电压了吧,但无效
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:48:45 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2021-4-27 17:56
立马接着开机又可以工作3分钟,这就与温度不相干了吧。
对了,你还是完全看了我写的描述
发表于 2021-4-27 19:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
这么有规律,cpu不良
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:50:37 | 显示全部楼层
停机马上开机,又可以加热3分钟,这个作何解释,我是这样连续试机了半小时,停机马上又开机加热,一共9次,都是加热3分钟左右就停,热保护根本不会停机马上开机还可以加热吧?
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:51:48 | 显示全部楼层
雅乐思专卖 发表于 2021-4-27 18:07
感觉和原件热稳定有关
停机马上再开机,又可以加热3分钟,按理说,这个时候元件没有冷却下来吧?
 楼主| 发表于 2021-4-27 19:53:47 | 显示全部楼层
ftxudi 发表于 2021-4-27 18:33
检测电压比较器周边电阻电容。因为自保停机马上开机,还是3分钟重复故障,不是温度保护。 ...
正解,我准备明天把全盘电容换掉,包括瓷片电容
发表于 2021-4-27 19:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
看标题还以为修好了,要确定是不是电压检测问题,直接从5V降压到电压检测脚再试机就知道了
发表于 2021-4-27 20:09:27 | 显示全部楼层
胜鑫数码 发表于 2021-4-27 19:45
而且两个热保护都换新了
用电位器代替检测电阻,调整看看什么时候出E3,就好办了
分享案例:电位器替代热敏电阻巧修疑难杂症
https://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=826343
(出处: 家电维修论坛)
GMT+8, 2024-4-17 03:28 , Processed in 0.043707 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
