查看: 19367|回复: 71
一台冷焊机维修
发表于 2021-4-13 10:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    客户反应一台冷焊机焊接过程中,突然不能焊接了,只有风扇转,拿回来,通电试了下,确实只有风扇工作,前面板数码管不亮了。拆开机箱盖,看了下功率板没有烧坏的器件,有一个1206贴片电阻可能是烧了,看不见上面的字了。
    首先把辅助开关电源板拆下来,仔细看了看上面的器件,也没有烧坏的东西。用万用表二极管档量了整流输出二极管,果然12V输出的整流二极管FR207测量值不对,约为0V,正常为0.7V.其余二极管没有问题。更换后通电测量12V输出正常了。
    然后更换了驱动推挽三极管前面的1206电阻22欧姆,在板测试其阻值为30欧姆,因在板测试阻值只能减小或相等,于是判断其烧坏,更换之。该电阻一般情况不会坏,可能是推挽三极管坏了,用二极管档测量了下,NPN和PNP(D882和B772)均不对,更换之,找不到D882了,用了MJ182替代。
    把辅助开关电源板重新装好,线缆插好,通电后观察现象,前面板数码管可以正常点亮了。接焊把线,地线,脚踏开关和焊帽开关,实验焊接效果,效果正常,焊了几块板子起弧焊接效果良好。装好机壳,维修结束。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
官修qq + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.
houxueli + 1 精品文章!
发表于 2021-4-13 12:17:49 | 显示全部楼层
技术好必定生意好
发表于 2021-4-14 08:23:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
发表于 2021-4-14 14:24:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验。
发表于 2021-4-14 15:18:46 | 显示全部楼层
恭喜修复,谢谢分享。
发表于 2021-4-14 16:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
以后遇到样机维修向你请教!
发表于 2021-4-14 16:47:36 | 显示全部楼层
思路清晰,下手准确!点赞。
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:48:53 | 显示全部楼层
大悟全能家电 发表于 2021-4-14 16:41
以后遇到样机维修向你请教!
谢谢肯定,也向您多学习!
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:49:17 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2021-4-14 15:18
恭喜修复,谢谢分享。
谢谢啦
 楼主| 发表于 2021-4-14 16:49:43 | 显示全部楼层
tianhans 发表于 2021-4-14 14:24
谢谢楼主分享维修经验。
不客气,一起进步
GMT+8, 2024-4-17 03:29 , Processed in 0.075525 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
