查看: 627|回复: 21
[微波炉] 格兰仕微波炉不加热的维修
发表于 2021-4-8 09:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一台格兰仕微波炉,型号是G80F23CSL-G1(S0),故障是通电正常运转不加热。
    那就拆开检查呗,先测试高压保险丝正常,8A保险当然也是正常的,不然就能开机了。接着又把门开关、变压器、磁控管、高压电容、高压二极管这几个大件都检查一遍,也都是正常的,可就是不加热。
   既然测不出好坏,那就用代换法来排除吧。先确定变压器初级这边电路都正常,把变压器初级两个插头拔掉,接了个台灯在上面,然后开机测试,灯泡正常点亮,说明前级电路都没有问题。
    找来另一台好的格兰仕微波炉,拆开一看,磁控管还不太一样,原来的磁控管型号是M24FB610A,这一个是M24FB210A,安装孔位置不同,不好代换。
    于是先把坏机上的变压器拆下来换到这个好的微波炉上,测试加热正常。
    又把坏机上的高压二极管、高压电容一起拆下装到好机上测试,也能正常加热。
    最后,只剩磁控管没换了,那就说明磁控管坏了。可是测了几遍数据都正常啊,灯丝无开路,阻值正常,两脚对外壳无短路。但是用代换法试过了其他几个元件都正常,那就只能是磁控管坏了。果断买了一个新的(客户要求换新的)换上。
    再次测试,正常加热了,维修结束。
    看来,微波炉在测试不出问题的时候,还是用代换法最省事,和修电脑一样啊。
发表于 2021-4-8 09:27:16 | 显示全部楼层
磁控管是测不出来的,除非灯丝开路或者对外壳短路。老化或者失效是测不了的。一般只要电容,二级管,正常变压器初级有220伏就多半是磁控管。
发表于 2021-4-8 09:34:34 | 显示全部楼层
好经验。不过现在修微波炉客户弃修的太多。
发表于 2021-4-8 10:10:33 | 显示全部楼层
谢谢分享嚎惊艳。
磁控管坏会捣蛋。
发表于 2021-4-8 10:12:42 | 显示全部楼层
代换法简单,反正就那么几个配件
发表于 2021-4-8 10:14:49 | 显示全部楼层
买个万用表吧,维修没有这么痛苦
发表于 2021-4-8 10:50:45 | 显示全部楼层
象你这样修个微波炉还得备用几个微波炉在旁边才是,否则就一脸矇然。其实有经验的师傅,只要卡个电流表,启动微波炉,看看电流多少A就基本明白哪里问题了,哪用这波操作。
发表于 2021-4-8 10:56:22 | 显示全部楼层
多备几个微波炉搞维修哦
发表于 2021-4-8 12:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
维修结束✌
发表于 2021-4-8 12:56:02 | 显示全部楼层
一般都正常是先换微波管啊呵呵
GMT+8, 2021-4-23 00:31 , Processed in 0.091100 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
