查看: 461|回复: 16
[液晶检修] 求助:长虹3D47790i改LED背光后灰屏!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
   长虹3D47790i 原始故障开机屏亮瞎熄灭,用户说开始有声音,后面遥控器瞎按声音也没有了。。
检查为内部LCD滋滋响打火后保护背光熄灭。此机用户一年多没有使用,到处锈迹斑斑,为了稳妥起见,用T-V16点屏仪测试带逻辑板点屏正常。开屏,发现里面18条LCD灯管头都锈迹斑斑,还有一条因为打火导致裂开了。打磨17条灯条头和接触的卡扣,开机,好几根灯条里面紫光闪闪。然后保护。没办法,换呗,结果某宝一圈,都没有,都是改LED方案。没办法,改呗,发货,几天后收到,费九牛二虎 之力改好背光,装屏开机,灰屏。。。。测输出至逻辑板12V正常,信号线1.2-1.6V左右 都有,就是灰屏。。
好吧,看这主板也是锈迹斑斑,去某宝,还真不贵红黑黑+6邮,下单,两天后到货装机,,,还是灰屏。。。。
好吧和卖家联系,补发一片板,到货装机,,,灰屏。。。绝望了。。。。分析电路接口来看看是不是有反馈保护,结果也没发现啥问题。(为了证实问题,再次点屏正常!排除逻辑板和屏问题了,这排线我也有,代换过,)
现在请教下大家帮忙看看到底哪里出问题了:
电源板11脚Vipwm和电源板10脚Status为空。
电源板12脚Vepwm和主板DIM相连。(这个应该是亮度控制)
电源板9脚BL_on/off与主板on/off相连。(应该是开启背光电压)
主板STAUS与电源板7脚相连,但是7脚实测为空!
主板Poweron和电源Power_on/off是开启主电源24V的。
经查线路分析,主板也是两根信号线,DIM(亮度控制)和Bl_ON/OFF(开启背光启动使能)
我改装LED 没有使用亮度控制(恒流板不接亮度控制为最亮模式),只是把启动恒流板的接到BL_ON/OFF
实测,断开主板至电源的DIM脚电压为3.3v,接560Ω电阻对地拉低至0.7V都一样灰屏。
难道卖家两片板和我的板都有同样的问题?板号是一样,屏型号也发给他了应该不会是和屏不匹配!这卖家我一直在他家买板,几年了没出个问题。这个几率和买彩票差不多吧!
主板型号:JUC7.820.00042375
主板至电源高压板接口含义:
电源板接口含义:
部分电源图:
顺便附上电源图!
长虹液晶彩电FSP250P-3HF01电源板图纸.rar (821.77 KB, 下载次数: 1)
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
估计屏被你弄坏了。有些不经意的操作已经弄坏屏了(尤其不经常修平板电视的),因为平板很多精密原件。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2020-11-22 14:56
估计屏被你弄坏了。有些不经意的操作已经弄坏屏了(尤其不经常修平板电视的),因为平板很多精密原件。 ...
前前期后后点屏三四次,排线都换了。。。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
你现在点屏,还好的吗?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
应该不会吧......点屏正常你要看看高压板与主板之间有没有保护功能了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
换个拆机的V29板子上去
gejianxin 发表于 2020-11-22 15:01
你现在点屏,还好的吗?
现在点屏还是正常的。。。
鄂东精锐 发表于 2020-11-22 17:00
现在点屏还是正常的。。。
高压板保护保护电路动作了,反馈到CPU造成不开机。
想法把高压板保护电路技改一下,
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
灰屏会不会是屏参问题
GMT+8, 2020-11-27 01:25 , Processed in 0.090683 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
