查看: 400|回复: 12
求助,高压上不来,冷库制冷效率很低
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前安装的冷库,夏天安装的,室温15度左右,压缩机运行状态下,低压是0.06mpa,高压1.1mpa,现在天气冷了,这几天制冷时间特别长,下降1度需要10多分钟,之前下降5度才15分钟左右,其他都没动过,现在压缩机工作状态,低压是0.08Mpa,高压也是0.08Mpa,现在室温5度左右,不知道什么原因,请教论坛各位老师傅,谢谢了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
不说在此压力下当时的库温,光说压力有P用!不说温度谈压力是废话!
什么制冷剂,系统里的膨胀阀,蒸发器,回气管,压缩机的运转现象等等,都要一一介绍清楚。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢谢荣老师,高压是0.8MPA,不是0.08,库温-14度,室外温度5度,R22制冷剂,从安装到现在,膨胀阀一直没动过,300米铁排,32mm直径管,70立方的库,10P压缩机,结霜正常
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
shishifeifei 发表于 2020-11-21 15:55
谢谢荣老师,高压是0.8MPA,不是0.08,库温-14度,室外温度5度,R22制冷剂,从安装到现在,膨胀阀一直没动 ...
R22制冷剂,库温-14度,此时的蒸发温度为-19度,对应的压力为0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.12表压左右。
你介绍的低压压力0.06MPa太低了,既然膨胀阀没动过,那就是系统缺氟了,所以系统的高低压压力都很低,库温降不下去。
荣老师,这个缺氟的情况是因为冬天要加点氟,还是冷库有泄露的情况
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
肯定是因为系统存在泄漏点啊!
没有泄漏,系统永远也不会缺氟啊!
好的,谢谢荣老师
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
系统微漏  ,估计有些接口没上紧。
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
DICO 发表于 2020-11-22 21:48
系统微漏  ,估计有些接口没上紧。
我也感觉是,从6月份到现在,最近制冷效果特别差,库里有个管子接口似乎有油,但是用泡泡测试,又好像不漏,明天再加点R22试试
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
结霜正常的话,我建议你想办法把高压弄高点点。
GMT+8, 2020-11-27 02:08 , Processed in 0.072668 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
