- UID
- 99757
- 阅读权限
- 10
- 推广
- 幽默
- 注册时间
- 2010-3-1
- 最后登录
- 1970-1-1
接手一台三菱炭饮斧NJ-V10J1电饭煲,原机电压100V(声明一下,很多都标110V,包括淘宝卖家,鬼子电器是100V),正常使用坏,因为以前有过经验,感觉问题不大,看面板有显示,马上插电一试,我CAO显示板不显了,菊花一紧,断电拆机,保险,功率,整流桥,压敏,5UF全好,量了一下电池2.7V应该显示呀,直接在电池脚加一个3V电压并在电池上(因电池为焊接),翻过来一看显了,轻松了点,说明显示板正常,但只显时间,还有点七上八下,于是插电一试,显示板正常了,但按键无反正,继续排查,查到温控,二极管正常,热敏为O,原温保是136度2A,换了一个140度2A(网上买3.8元10只),换后插电,久违的两灯一亮随之熄灭,这个牌子机机有点熟,全部镙丝上好加水加米煮了一盘,一切正常,人民币300大毛.[fly]请注意,1、鬼子的电饭煲一定要使用100V电压,淘宝上很多人都在说110V,鬼子的机机质量还是过硬的,电压高了肯定易坏,所以按标插电.2、因为这个煲要插变压器,如果长时间煲接在变压器上而直接接通变压器,此时如果煲是接上的,损坏的可能要大得多,为此本村民在自己用的变压器输出段加了一个几秒延时输出(成品模块11.8元),就是说环变的这一波什么浪涌波峰都没有了再输出,(当然客户的就不要加了,否则我们都没有事干)[/fly]
上图 |
