查看: 643|回复: 9
格力空调之惑
发表于 2020-8-1 19:48:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年装了一些格力空调,今年陆续有几个客户反应空调不够凉,上门确实感觉少那么些凉意,检查雪种够,去年装好试机感觉也可以的,有这么几个客户,也不是全部,问了同行,同行也说有那么几台被投诉,这是什么原因?有碰到的同行说说?
发表于 2020-8-1 20:12:37 | 显示全部楼层
正常的,关键客户不认可,,,,,我让报400了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-8-1 20:35:40 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,刚按的格力外机摸着回管凉,出水管排水也不少(一晚上能接一盆水),就是室内温度下不来,出风口不是特别凉,不知道为啥!
发表于 2020-8-1 20:38:18 | 显示全部楼层
我觉得今年的太阳比往年猛
发表于 2020-8-1 20:42:45 | 显示全部楼层
天热很多空调都会说不够凉的,这种情况主要是要看环境,一般来说,农村平房或顶层天花板烫手的,空调装的高,效果就差很多。其次,外机放房顶的或外墙暴晒的,中午时空调制冷效果会差一些。还有一些情况就是空调脏,内机风轮脏,出风量小,外机脏,散热不良。都会影响效果。还有很多住在山里单家独户的,电线拉的太远,变频空调虽然能工作,但效果还是差很多。现在我们卖空调都是尽量卖大,效果才不会打折。
 楼主| 发表于 2020-8-2 13:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
最主要的是客户说没有另外房间的凉快,不对比就没伤害
发表于 2020-8-2 18:51:11 | 显示全部楼层
去年一个人自己移机把管子搞断了当时找我加制冷剂,嫌贵找了别人别人收了150豆。。今年他老婆找我来了说他的空调从去年搞过以后制冷不好了。。以前开26度 还要盖个小被子。。现在 开20度不用盖被子效果也不是太好。。让我去修,本来不想去因为去年给他修的是我们这搞空调20多年的师傅。。肯定这个故障比较麻烦。。。客户在三请求让去,最后没办法去了。。410A的制冷剂。。先观察管子没有发现扁的,变形的。。连接表阀压力7.5  有点低。。开机一会冷凝水流出一滴一滴的往下滴。。先给他加了制冷剂压力加到9.5  低压冰凉。。高压微凉。。让测试几天试试。。等几天客户说还是不行 。。和客户谈好换制冷剂。。放掉制冷剂,抽空定量加注制冷剂 开机试机。。运行一会压力到9.5个压。。低压管冰凉。高压管微凉 ,冷凝水不停的流比以前滴的快。这次应该可以了。。客户试机几天说正常了。。分析那个师傅可能没有抽真空引起的。。其他没法解释
 楼主| 发表于 2020-8-4 11:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
litao369 发表于 2020-8-2 18:51
去年一个人自己移机把管子搞断了当时找我加制冷剂,嫌贵找了别人别人收了150豆。。今年他老婆找我来了说他 ...
你这个可能上个师傅低价加雪种,只是补充了雪种,没有放掉雪种重新加,导致效果差,我装的都是有真空的
发表于 2020-8-4 12:45:43 | 显示全部楼层
mo1zhi1yang 发表于 2020-8-4 11:14
你这个可能上个师傅低价加雪种,只是补充了雪种,没有放掉雪种重新加,导致效果差,我装的都是有真空的 ...
有可能1111111111111
发表于 2020-8-4 13:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到好几台别的师傅加了低纯度的雪种,制冷效果不好的,放掉定量加注
GMT+8, 2020-8-12 20:50 , Processed in 0.090757 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
