查看: 1802|回复: 71
这空调咋这么难呢!
发表于 2020-6-29 23:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位师傅你们好,本人接修一台老海信定频机器,型号内机KFR-3228G,故障描述:室温28度,制冷模式,内风机运作,外机不工作,运行指示灯不亮,遥控将模式转为自动模式,运行灯亮,外机工作,机器制热运行,无故障代码。拆开内机,测量管温,室温都是4.7K左右,直流电压档测量室温管温传感器两端电压为2.35V,判断传感器正常,以防万一,都代换5K传感器,故障依旧,于是在某宝上购买一块二手内机板,装上故障依旧,后来在某宝上继续购买两块,装上故障依旧,和原机内板一样故障,维修陷入困境,望师傅们帮我分析分析,
发表于 2020-6-29 23:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
那就换外机板
发表于 2020-6-29 23:36:57 | 显示全部楼层
定频机器换了主板都不行,我感觉是到外机的连接线接的顺序不正确
发表于 2020-6-29 23:37:14 | 显示全部楼层
定频空调太简单了
发表于 2020-6-29 23:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
开制冷外机不工作的时候应该顺便测量一下有没有送电给外机,和是否送对了端子
发表于 2020-6-29 23:52:53 | 显示全部楼层
其实你可以某宝继续购买 都买几次
发表于 2020-6-30 00:02:32 | 显示全部楼层
开自动  制热 说明检测环境太冷 又换几次板 你怎么不把传感器换10k试试
发表于 2020-6-30 00:08:56 | 显示全部楼层
把两个室温感应器,并联或串联起来试试看吧
发表于 2020-6-30 00:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
你应该判断有没有人修过,万一别人换错传感器,然后看看遥控是否原装,有可能遥控乱了,还有,根据描述,传感器变大(换错)的症状,而不是楼上几位所说的换10K,就算换,也是换2K的,那种传感器是温度越高,阻值越小,温度越低,阻值越大,现在开自动模式,就会制热,说明电脑板检测到室温温度低于设定温度,所以制热,同理,开制冷16度,外机不工作,说明电脑板检测到室温已经低于16度,造成这个问题,如果已经换过电脑板,只有传感器变大了,肯定不是变小!
参与人数 2威望 +3 收起 理由
ctxnuoya + 1 我很赞同!
zhangweimj + 2 很给力!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-6-30 01:13:08 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-6-30 00:24
你应该判断有没有人修过,万一别人换错传感器,然后看看遥控是否原装,有可能遥控乱了,还有,根据描述,传 ...
姜还是老的辣
GMT+8, 2020-7-9 23:30 , Processed in 0.083208 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
