查看: 671|回复: 19
电动车充电器维修
发表于 2020-1-14 21:01:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天我的充电器突然不亮灯了,见猎心喜,本着有东西修就能提高的原则,兴冲冲地打开了盖子,先查310伏直流电压正常,板子上也没看到有任何异常的地方,一时无从下手,正反面都没看到高压管的控制集成块,查看功率管发现是一个5脚+1脚的元件,根本不知道什么型号,只好拆下散热板,用手机拍照,总算看清了型号,Top 271,上网查找,得知一脚 是电源端,用万用表量了一下,电压正常,维修一时陷入困局,再次测量输出电压,有时有两三伏的电压,说明高压电路已经自己起振,而给高压芯片top 271供电的辅助电源却没有电压,索性把上次改的18伏辅助电源串300欧电阻单独直接给1脚供电,久违的绿灯,果然亮起来了,维修道路已经打通,心中一阵窃喜,接下来就是要查变压器咯,用电阻档查看,辅助电源的绕组线圈不通,变压器的脚位,和我手头闲置的开关变压器对比,没有一个配得上,只能拆变压器修理了。先把周围碍手碍脚的元件拆下来,再把变压器上的胶布切断,用电烙铁加热磁芯,取下半个磁芯,再把包着线圈的胶布揭下,线圈断点赫然在目,运气真不错,断在最外层。总共10圈。全部拆下来,重新绕回去,差了几公分,随便找了一条细的铜线焊好就行了,装好所有原件,检查无误,插电开机,绿灯闪亮,装上外壳,拿到了电动车前插电试机,红灯闪烁,电扇运转,大功告成。
芯片
芯片
芯片的散热板
芯片的散热板
大功告成的成品
大功告成的成品
线圈的断点
线圈的断点
接好后的引线
接好后的引线
安装完毕地,准备试机。
安装完毕地,准备试机。
发表于 2020-1-14 21:27:35 | 显示全部楼层
这种情况少见,遇到过的是,都基本是烧得没法修了,为了安全基本上是换新的,免得搞坏电池。最好买充满自动断电的,安全不会把电池充鼓包
 楼主| 发表于 2020-1-14 21:37:33 | 显示全部楼层
wtow 发表于 2020-1-14 21:27
这种情况少见,遇到过的是,都基本是烧得没法修了,为了安全基本上是换新的,免得搞坏电池。最好买充满自动 ...
所有电动车的充电器都是充满自停的呀,没见过不会停的,除非是坏的,
 楼主| 发表于 2020-1-14 21:54:39 | 显示全部楼层
这个充电器是新月神电动车的,72伏20安时电瓶。
发表于 2020-1-14 22:01:11 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-14 22:44:20 | 显示全部楼层
是电池快不行的时候。一直充电不转灯。电池发热鼓包损坏。
发表于 2020-1-14 23:37:59 | 显示全部楼层
我说的是断电,不是绿灯亮,明白吧
发表于 2020-1-15 01:20:07 | 显示全部楼层
谢谢分享好惊艳。
绕组开路会捣蛋。
发表于 2020-1-15 06:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
高手!恭喜修复!
 楼主| 发表于 2020-1-15 19:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果是靠维修来赚钱的话修这些东西是不划算的但我修他纯粹是为了提高技术
GMT+8, 2020-1-26 11:00 , Processed in 0.088744 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
