楼主: 锦缘华机械
[电磁炉] 美的电磁炉5uf爆了
发表于 2020-1-12 12:10:10 | 显示全部楼层
锦缘华机械 发表于 2020-1-11 20:18
怎么确认它好不好呢
连好坏都不会测,你修个毛线!
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
家电维修精灵 发表于 2020-1-12 10:36
楼主显然对电磁炉一点不懂,单靠别人的一两句话能修好了吗?
2019年已经修复20几只,一大半是朋友指点迷津修好的
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2020-1-12 12:10
连好坏都不会测,你修个毛线!
毛线倒不会修,但和刚开始相比,长进不少,修复的比例正在变多,欢迎继续冷嘲热讽
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
粤发家电冷气 发表于 2020-1-12 11:13
各位大神建议你买个万用表
万用表等工具肯定有,示波仪倒没有。我本就是电气自动化控制电工,欢迎继续
发表于 2020-1-12 12:21:14 | 显示全部楼层
锦缘华机械 发表于 2020-1-12 12:12
万用表等工具肯定有,示波仪倒没有。我本就是电气自动化控制电工,欢迎继续 ...
你有万用表,会用不会呢。
 楼主| 发表于 2020-1-12 13:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习v维修 发表于 2020-1-12 12:21
你有万用表,会用不会呢。
我是交流电工,测量这些开关管类的直流电子元件,在学习。我以为论坛里不仅是经验的交流互通,还可以有指点迷津,绝不是不屑一顾和冷嘲热讽。
发表于 2020-1-12 13:59:57 | 显示全部楼层
5UF电容炸了,300V直流电短路了,IGBT管因为5UF电容的不良,300V电压滤波电容,5UF电容不能及时的吸收线盘和谐振电容,工作时产生的高频高压的谐振电压,在谐振电容和线盘的谐振电压达到最高时候,超出了IGBI管的承受范围后,IGBT管会过压击穿, 如果是在工作中损坏的机器,还会存在高温和过流击穿的损坏的问题。 保险管可以 250V15A的保险管代换,大小长短都行,主要参数一致就行,引线短自己加长一下就行, 5UF电容换新就行, 大小能放下就行,外观没有要求,参数必须一致。 IGBT管 最好使用原来一样的参数的 一般就两种常用的,FGA25H120和H20R1202,新出的有H20R1203,H25R1203,H20T120,等IGBT,换位IGBT后还得检测一下,IGBTDE
驱动对管,8550 8050, 再不焊上IGBT管之前,可以用万用表,直流电20V和2V的档位,去测量IGBT的G极驱动电压,通电后不按开机键启动,在机器待机的时候,IGBT的G极驱动电压必须是0V才行,如果待机时候,IGBT的G极驱动电压不是0V的,开机工作时必烧毁IGBT管。   换了IGBT管后,最好检查一下IGBT的驱动对管,8550和8050的参数,如果不放心就用新件来代换原来的管子。 以防性能不良工作时炸IGBT管。  还要检查5V 18V 300V电压是否正常,18V电压异常也会炸管或不加热。
发表于 2020-1-12 14:01:42 | 显示全部楼层
5UF失效的爆功率管的可以修。没有原因爆功率管的,修的风险有点大。
发表于 2020-1-12 14:09:38 | 显示全部楼层
测试副电源的方法是,把损坏的IGBT拆下不装,线盘拆下来不装。
把损坏的5UF电容换新,保险管换新,确定整流桥堆是好的,22欧姆的副电源限流电路没有烧断,450V10UF电容没有短路和漏电,电源芯片没有短路和击穿,就可以通电了,此时如果副电源和电脑板没有问题,就会出现电脑板的上电自检声音和开机后的报故障码,测试就可以测试三组电压是否正常了,如果正常了,再测试一下IGBT管的G极驱动电压是否是0V,如果是0V的话,可以断电了。   此时把坏的零件补齐了再把所有的部件组长完毕就行了,就可以试机了。   如果出现不加热和断续加热,就查同步振荡电路的大阻值的几个大功率电阻,和浪涌保护电路的大电阻,电位器,电流检测的康铜丝和电流互感器。
发表于 2020-1-12 14:23:35 | 显示全部楼层
这个炉子真干净。
美的发财胶都没变色!用户用得少?气候类型也好吧?来广州梅雨天就会有以下图的后果。
GMT+8, 2024-4-17 07:04 , Processed in 0.074754 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
