查看: 2812|回复: 50
美的变频空调电压取样变值造成通讯故障E1检修
发表于 2019-11-8 22:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的变频挂机代码E1,应该是通讯故障,测S对地有20V左右摆动。估计故障在外机板,因外机离地3米多高无窗,只好拆板修理,
  接变频检测仪LNS档测试外机板,同样报通讯故障,
  通讯故障除了内,外机收发电路,通讯线外,CPU和其供电异常,内机无法收到外机信号也会报E1,
  测外机CPU供电电压均正常,外机收发电路从光耦查到CPU查不出异常,接近CPU接收脚信号摆动幅度很大,外机板通电黄灯闪,估计CPU是在工作中,就这样云里雾里又瞎查了一圈, 没结果。最后判定是CPU内部收发部分问题,也就是说CPU挂了。因为当时有点忙,就搁了下来。
几天后稍闲,又重新折腾起那个e1,在检测通讯线路时看到“test”测试口.
美的测试仪除了LNS,不是还有12V和5V测试口吗?测试仪使用不是很熟悉,防止烧坏,还真没用过这两档,测了一下4针口最高电位5V,把变频测试仪拔到5V档,用4针对应连接线跟外机板接好连线,外机板通电,变频检测仪显示:电压保护,传感器和E方故障。
暂时用3个10K温管插上,传感器和E方故障消失,变频检测仪显示:电压过高保护P11.
同时也说明了外机CPU是在正常工作。
电压在测CPU供电时测过了,是正常的。剩下应该是电压保护取样可能有问题了。
既然外机板有电压保护故障,那就先修好再说吧。
电压保护是检测300+电压的,所以在主整流后到开关变压器之间找取样电路,这之间接到300+的除了一路供开关电源启动电压,另一路应该就是电压保护取样,它上偏由5个300K帖片电阻串联,在路测这5个电阻,其中R102,R97用X1K档测分别2K左右和0欧。
吹下两电阻,顺便用检测仪试了一下,显示电压低压保护P10。
说明这就是保护取样电路。
测电路板R102间,R97间分别接近无穷大,两电阻均为300K,应该是吹抢加热所至正常了,没发财胶,清洗线路板,换上新300K贴片电阻用测试仪测试外机板正常,拔下3温管,再用测试仪LNS档测试,显示传感器和E方故障,说明测试仪经外机收发电路能读出CPU内部数据了。
到用户家装上外机板,空调试机正常。
回家后测两个故障电阻一个150K.
另一个10K,
又一例电阻变少造成的故障案例。
按理说真正电压问题造成CPU不正常而内机无法跟外机正常通讯,报E1还说的过去,但取样问题这是电压问题的假象,外机CPU工作完全是正常的,完全有时间向内机发出电压保护代码P1,但他却显示E1。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
孙军坤 + 3 楼主辛苦了!
a463432326a + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
发表于 2019-11-8 23:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-9 05:14:26 | 显示全部楼层
谢谢你的维修经验分享。
发表于 2019-11-9 06:57:16 | 显示全部楼层
谢谢你的维修经验分享。
发表于 2019-11-9 07:14:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
发表于 2019-11-9 07:49:41 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2019-11-9 07:58:47 | 显示全部楼层
  谢谢分享。
发表于 2019-11-9 08:05:57 | 显示全部楼层
谢谢你的维修经验分享。
发表于 2019-11-9 08:19:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩...
发表于 2019-11-9 08:22:39 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。
GMT+8, 2020-5-25 14:11 , Processed in 0.089182 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
