查看: 644|回复: 11
[液晶检修] 海尔液晶电视LE42A70W怪故障
发表于 2019-11-8 17:59:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔液晶电视LE42A70W这台电视声音正常,有图像,屏幕中间亮上下很暗,开机检测背光供电有6组,正极共用,其中有一组供电为68v,其它5组皆为40v,怀疑灯条问题,拆屏露出灯条后,接电开机发现整根灯条神奇的点亮,再测背光供电6组全恢复到68V,长时间试都一样,用手按压各部位及灯条接口等位置没有任何接触不良反应,没办法只好装好屏重开机声图并茂,亮度合适,这时心里有些不安,继续观看,不到一小时按了下遥控器音量键,突然又故障重现,再测原来那5组背光不正常的供电又降至40V,而且这时按遥控器任何键只有红灯跟着闪动,屏幕没任何变化,等10多分钟后遥控又恢复正常了,电视还是处在中间亮上下暗状态。感觉很奇怪?难道是数有问题导致的?这好像又不符合罗辑呀!请同行们帮忙分析一下,在这里先谢谢大家!!
发表于 2019-11-8 18:13:36 | 显示全部楼层
看下有没有虚焊
 楼主| 发表于 2019-11-8 18:22:53 | 显示全部楼层
为什么只是把屏拆下,没做任何事情就好了呢?看一小时犯病而且还有死机的征状,过十几分钟遥控又恢复正常,死机有点像数据问题,但灯条有5组不亮跟数据又好像扯不上关系的。
发表于 2019-11-8 22:04:44 | 显示全部楼层
3楼师傅说得很对,拆屏不易,应当仔细检查
发表于 2019-11-8 23:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
海尔换电源板试试吧,我都被他害两次了
发表于 2019-11-8 23:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
有没有看  恒流板有没有问题  ?导致电压 拉低了。或者楼上说的对 ,电源板问题 整个供电不正常。
发表于 2019-11-9 07:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
此机器应该是电源背光一体板电源带载能力差,更换就可以了
发表于 2019-11-9 08:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
应在恒流部分,耐心查一下吧。
发表于 2019-11-9 10:30:45 | 显示全部楼层
我与到过此机故障,换电源板好了
发表于 2019-11-9 10:46:58 | 显示全部楼层
主要检查一下恒流板
GMT+8, 2020-5-25 12:46 , Processed in 0.083963 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
