查看: 2236|回复: 41
[液晶检修] 长虹LED32560开机亮一下就黑屏 有声音。
发表于 2019-10-9 13:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
修了一台长虹LED32560电视,开机后瞬间亮一下,就黑屏了,声音正常。有时候开机又一切正常,可以看两天也不出故障。想着是不是灯条有问题,拆屏发现该机的灯条比较特殊,是几百个小灯珠的,测量灯珠也是好的,每个都能正常发光。该机电源和背光是一体板,背光块型号是OB3350CP,将七脚对地接2.2K电阻去保护也不行。  这个长虹LED32560电视,好像有几个不同的版本。不知朋友们是否遇见过这个故障,帮指点一下吧,谢谢了!
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:04:09 | 显示全部楼层
这个型号的主板和电源板
发表于 2019-10-9 13:08:33 | 显示全部楼层
故障时背光电压?
发表于 2019-10-9 13:09:52 | 显示全部楼层
灯珠坏了万用表测不出来的,当高电压大电流就不导通了,买副回来先外挂试试,好了再装上
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:30:02 | 显示全部楼层
这个电视背光电压正常时测量130V,故障时有一下就降下来了。但是它故障时好时坏,有时试一天两天也不出故障。我把屏拆了,通电试,发现正常时这384颗小灯珠发光都很均匀,没有某一个不正常的。请问朋友们这个电视有没有去保护的方法?我把OB3350的七脚2.2K接地也不行。请问有没有其他方法呢?
发表于 2019-10-9 13:30:13 | 显示全部楼层
用10K以上的电阻接地
发表于 2019-10-9 13:36:33 | 显示全部楼层
这个问题也太明显了吧    主板到灯珠
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:41:03 | 显示全部楼层
jack2008alex 发表于 2019-10-9 13:30
用10K以上的电阻接地
谢谢!现在这个淘气的电视开机又好了,在好的状态,刚才用10K的电阻对地,开机直接黑屏,瞬间也不亮一下,换成20K的试试,开机还是直接黑屏。
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:46:49 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:50:18 | 显示全部楼层
这个电视的灯条比较稀罕少见,380多颗小灯珠
GMT+8, 2020-2-27 21:32 , Processed in 0.088945 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
