查看: 2156|回复: 48
[维修教程] 长虹液晶电视的几个技改资料
发表于 2019-9-11 12:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹液晶电视LT4619电源叫声: 更改主板R404,将其阻值由4.7K改为1.8K。
关于读卡:图片(JPEG\BMP\GIF\PGN\TIFF)、音乐(MP3\AAC)、影片(MPEG1/2/4),影片的后缀名是 MPEG1(.DAT),MPEG2(.VOB),MPEG4(.AVI),
LP09机芯包括的机型:LT4219,LT4619,LT4219P,LT4619P,LT4099,LT4299,LT4699,LT4266,LT4233,LT4719H
1、故障现象:按键板问题(开机常亮,待机时红色指示灯微微发亮);
解决方法:
1)更换 TS02 方案的按键板,印制板版号:JUJ7.820.268V2.0;
2)取消电源板上电阻R875(GP03),R890(GP04);
3)更改按键板上电阻R11、R12、R13、R14、R15和R16,电阻值由原来的10K更改为 3.3K;
4)取消主板上电阻 R514、R515,在 R510 和 R512 增加 0Ω 的电阻。
2、故障现象:P 系列花屏问题;
解决方法:确认故障现象来自于画质提升板(将上屏线直接连接屏和主板即可确认),如是,取消画质提升板上电阻 R50,在R49增加 2.2K 的电阻。
3、故障现象:46 寸伴音出现噪声;
解决方法:
1)将电阻 R404 由原来的 4.7K 更改为 1.8K;
2)将 U37 的 DC-DC 电源由原来的 AT1796 更改为 LM2596。
4、故障现象:99 系列(LT4099、LT4299 和 LT4699)出现伴音噪声;
解决方法:将 TV 板上的 CA170 和 CA142 电容值由原来的 6.8nF 更改为 330PF。
5、故障现象:99 系列出现不开机现象;
解决方法:确认主板是否是重庆航凌印制板,重庆航凌印制板存在过孔不通的隐患,如是,更换为依利安达的印制板。
6、故障现象:出现不开机;
解决方法:首先测试各供电电压;一般来说,不开机的原因主要来自于DDR(U11和U12)和FLASH(U13)存在虚焊;另外测试总线对地电阻是否正常,以及SCL和SDA存在短路。
7、故障现象:开机后,用户电源保险出现跳闸的现象;
解决方法:这可能是用户电源安装的问题,不过可以通过不插整机电源连接线的接地线解决。
8、如果更换印制板版号:JUJ7.820.268V2.0后还有故障,请取消C21电容一试。
1)开机后按键板上 POWER 键红色指示灯红亮,过会自动关机;
2)开机后轰鸣器一直叫,指示灯红亮。
解决办法:
1)取消按键板上的电容,分别是 JUJ7.820.268V2 的按键取:POWER(C21)、MENU(C16)、TV/AV(C15)、VOL-(C17)、VOL+(C18)、CH-(C19)、CH+(C20)
2)JUJ7.820.260 的按键取消按键板上的电容,C3.C5.C8.C10.C13.C15.C19
LP09 机芯无伴音或伴音失真的维修
近期在生产厂机芯维修过程中,发现有部分机芯出现伴音失真或无伴音故障,经维修为U36(IOR7314)失效,现提供判定和改进方法如下。
1、出现无伴音或伴音失真故障,检测U36的 1、3脚输入电压是否为12V,如果输入电压为12V,检查5、6、7、8脚的输出电压。如果输出电压低于10V,请更换 U36(ior7314)。
2、在更换7314后,更改R387位号电阻,将其改为223的贴片电阻;在电阻R388的非接地端与U36的3脚之间跨接一只104的贴片电阻。
3、耳机插座接触不良。
LP09机芯出现搜台最后一段时死机,不响应遥控器和按键在我们搜台结束的时候,在查询国家代码的时,返回值超出了我们的控制范围,引起了系统的死循环,导致死机现象,导致主CPU不再响应任何按键和遥控,重新交流关机再开机后,系统可以正常工作。
问题解决: 进入 LP09 机芯的工厂菜单(把音量调到0,然后按静音键,再按童锁,注意前面的三个步骤中不能够插入其它按键操作, 最后按菜单按键,就可以调用出工厂菜单)。然后按左右键,选择第8个子菜单,上下按键选择下面的的最后一项(Clear All EEROM),此时按右键等待10秒,系统清除数据,然后关机重新开机,以后搜台就正常了。
个别台无伴音调整方案:按遥控器“V-”到音量为0按“静音”键,显示静音按“童锁”键,请注意,按以上三个键时,中间不能再按其他键,且必须按以上顺序;按菜单进入工厂菜单,操作同主菜单;
选择‘Fac07’(如下图显示)
按P-进入OPT_FM_DEVIATION按V+\V-修改为540KHz
按P-进入OPT_CARRIER_MUTE按V+\V-修改为OFF
修改完毕,按电源开关遥控键,待机,退出工厂菜单,再按电源开关遥控键,开机,查看该台是否正常;
LT4219 LG部分屏有问题,背灯需点两次。进工厂菜单中第 6 项中的第12条“LG_PANELCLAMP_POWERON_TW”,将值设为1。
长虹19P系列的读卡器可以播放什么格式的电影
长虹19P系列的读卡器可以播放什么格式的电影?它的文件后缀名是什么?
LT4219P冷机跑台处理方法:
请更换主画面高频头内部的电容CF02(16V/47UF)即可。
LT4619P一次开机又关机处理办法:
一次开机后又关机,在次开机又可以,后一直会正常,更换逆变器也未好,后将逆变器A面的集成块MSC1691AI位号为D187的14脚对地短路,这样就将保护取消。但这样操作的前提是开机后要看蓝背景是否正常,如有黑杠的话,就说明有1.逆变器相对应的变压器坏了;2.有相对应的灯管坏了。
LT4619P机型按键技改:
LT4619P液晶电视出现按键故障现象(按键板号为JUJ7.820.268)。
按键技改分两种情况:
1.按键本身误动作 :指开\待机、节目加减、音量加减等键自己动作。如开待机键出故障为开不了机蜂鸣器长叫或一开机马上又关机(在冷机时尤其明显),音量加出故障为一开机音量自动往上加直到最大等。更改方案为:将键控板上各键对应电容 C21、C15、C16、C17、C18、C19、C20 取消,电容相对应的功能依次为开\待机、AV 转换、菜单、音量减、音量加、节目减、节目加(如音量加误动就取消 C18,开\待机误动就取消 C21)。
2.开机正常,开机后各按键也没有误动作,只是个别按键或几个按键指示灯长亮,约持续几分钟后恢复正常。更改方案为:先在键控板电容 CA1 上并一个16V47UF的电容,开机看是否正常。若不正常时将键控板电阻 R11 至 R16 改为 3.3K,取消电源板上电阻 R875,取消主板上电阻R514、R515,短接主板上电阻 R510、R512。
LT4619改R404的交流声一样)
LT4233.66系列出现开机后马上保护 屏逆变器左边改动方案:1.C20改为10N。2.C2加为47N。3.C2加为10N。 4.R50改为8.2K。5.R78改为6.8K。
LT4019P GP03或GP03-1电源啸叫的处理办法: 1.将ZB板上R204、R206取消。
2.飞线连接 U206 3.3V 输出端到 R206 右端。
GP03 内置电源板在配合 LT4018(三星屏)的使用中出现部分变压器啸叫问题
做如下更改:取消以下元器件
位号 型号 单机用量
1.U810 LM2596SX-12 1
2.D820 SM5824 1
3.L810 LGT-68μH(JUB4.757.119) 1
4.C860 CD81-25V-470μFM 1
5.R878 RC-05K000JT/RC-05000JT 1
6.J801 跨接线 22.5mm 1
二、增加以下元件:
位号 型号 单机用量
R876 跨接线5mm(背焊) 1
长虹液晶技改.pdf (96.7 KB, 下载次数: 243)
参与人数 6威望 +16 金币 +1 收起 理由
liuxuejun + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
DLJwmg + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
乆个炱昜 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
15908506908 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
gf2133 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
发表于 2019-9-11 13:15:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-9-11 13:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 14:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-9-11 14:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 15:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 15:17:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-9-11 15:21:36 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2019-9-11 15:38:46 | 显示全部楼层
谢谢分享维修资料。
发表于 2019-9-11 16:41:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2020-2-27 23:49 , Processed in 0.101576 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
