查看: 581|回复: 9
九阳DJ12B-A603DG不能正常加热
发表于 2019-8-13 22:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将插头插上功率插座,插上电源,选择相应的加工方式,按下启动键,几秒后,电机转动,然后停止,继电器跳动,加热接通,但功率显示只有310W左右。正常情况下,加热功率应该在900W左右。加热大根1~2秒后,继电器跳动,加热停止,几秒后电机又转动。然后又加热,1~2秒后停止。如此反复。直到最后报警结束,整个液体只是温热,不能得到热的豆浆。
这豆浆机最初是灯板开关按键无效,买了一套(电源板加灯板),更换了灯板就正常了,新的电源板就一直留着。一年后,出现不能加热的现象,于是先拿出原先没用过的电源板换上,故障还是一样,于是估计可能还是灯板坏,于是又买了一块灯板换上,结果表现还是一样,这就奇怪了:现在电源板和灯板都是新的了,难道还有其他地方坏吗?希望师傅们指点。
发表于 2019-8-13 23:51:01 | 显示全部楼层
不能加热
万用表伺候
发表于 2019-8-14 01:26:41 | 显示全部楼层
不检查也不测量,
怀疑什么换什么。
稀里糊涂继续换,
最后别忘换机壳。
发表于 2019-8-14 07:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
继续换,
发表于 2019-8-14 07:36:30 | 显示全部楼层
加热接通,但功率显示只有310W左右 ------- 加热管上的电压量了吗?多少伏?
现在电源板和灯板都是新的了,难道还有其他地方坏吗 ------ 加热管坏了
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:07:13 | 显示全部楼层
现在电源板和灯板都是新的了, ...
加热管坏,至于加热继电器不停地来回跳吗?这是什么原理?而且为什么会显示功率310W左右?难道说:电源板会根据加热管功率而自动通断控制吗?接下去我用电线直接连接发热管看功率是多大,先谢了。
发表于 2019-8-14 12:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
机子里面进水受潮,打开晾几天看看
 楼主| 发表于 2019-8-14 13:27:51 | 显示全部楼层
加热管也没坏,昨天晚上还是不正常的,今天居然又正常了。今天完整地看了下整个过程的功率,加热时功率在980W左右,电机功率大概在80W左右,那310W的功率是中途快结束时维持加热的功率。
发表于 2019-8-14 15:01:43 | 显示全部楼层
最后的继电器跳动,是文火熬煮,过程最后,开锅后,如果一直持续煮,会溢出,所以,继电器吸几秒放几秒,  试机时放没放豆料,水是不是放的过多,或者过少?  也会造成 打不碎,煮不开,并且不可以用开水!
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:11:13 | 显示全部楼层
745020859 发表于 2019-8-14 15:01
最后的继电器跳动,是文火熬煮,过程最后,开锅后,如果一直持续煮,会溢出,所以,继电器吸几秒放几秒,   ...
最后继电器不会吸几秒放几秒的,就一直低功率310W左右。我开始也以为是之前水放得太多,待正常一个周期完了之后,倒掉热水,装上冷水,这时我故意多装一些,结果还是正常的,真是奇怪的事。
GMT+8, 2020-1-20 03:37 , Processed in 0.080109 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
