查看: 7539|回复: 51
格力空调外机风扇不转
发表于 2019-7-20 14:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经查,外机风扇电机正常,电容正常。内机到外机的电源供电不正常。因为空调我很少修到,所以对通过内机向外机风机供电电路不熟悉,因为现在内机还没拆,希望师傅们能指点一下,是什么部位坏了?最好能提供一个可能坏的部分的相片,谢谢指点。
发表于 2019-7-20 15:11:08 | 显示全部楼层
查电脑板具体部位得拆机检查才能知道
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:28:29 | 显示全部楼层
忠强 发表于 2019-7-20 15:11
查电脑板具体部位得拆机检查才能知道
一般是什么原因呢?这风机供电部分是怎么样的原理呀?我没拆过,能不能先说一下呢?
发表于 2019-7-20 15:31:10 | 显示全部楼层
音乐之友 发表于 2019-7-20 15:28
一般是什么原因呢?这风机供电部分是怎么样的原理呀?我没拆过,能不能先说一下呢? ...
拆开你就知道了电路简单比电视好修多了
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:42:05 | 显示全部楼层
忠强 发表于 2019-7-20 15:31
拆开你就知道了电路简单比电视好修多了
如果你修过的话,你就说一下吧,是个怎么样的电路?我看了一些说法,是说主控开关接触不良,我不知道是个怎么样的主控开关。因为我重来没修过这问题,所以假如我拆开内机后还是解决不了,那会很麻烦,最好你有图示一下就好了,谢谢!
发表于 2019-7-20 15:52:12 | 显示全部楼层
检查与外机编号为5的线连接的内机主板上的继电器有没有工作,看看问题出在哪,总之很简单的。
发表于 2019-7-20 15:54:17 | 显示全部楼层
首先开机确认空调工作状况,再来判断电路大致范围,内机板可以买了代换。
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:58:26 | 显示全部楼层
QDWL 发表于 2019-7-20 15:52
检查与外机编号为5的线连接的内机主板上的继电器有没有工作,看看问题出在哪,总之很简单的。 ...
谢谢回复,我想知道,所谓的主控开关是不是就是这个控制风机的继电器呢?继电器有没有工作是不是要工作时拆下主板测试背面的焊点?
发表于 2019-7-20 16:26:25 | 显示全部楼层
音乐之友 发表于 2019-7-20 15:58
谢谢回复,我想知道,所谓的主控开关是不是就是这个控制风机的继电器呢?继电器有没有工作是不是要工作时 ...
是的叫法不一样而已 确认是否工作确实要测试焊点才知道 因为有时这玩意虽然动作了 但因为触头接触问题导致不过电
发表于 2019-7-20 16:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
换内机板什么问题都解决
GMT+8, 2024-4-17 05:57 , Processed in 0.075778 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
