查看: 218|回复: 3
无线网桥安装需要知道哪些知识?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐腾思维无线网桥组网传输方案设计
1、确定无线网桥组网方式:在实际安装之前根据现场环境和需求,因地制宜确定采用何种方式组网,一般有点对点、点对多点、中继、或混合组网多种方式。
点对点组网
点对多点组网
中继传输组网
2、确认安装方式:立杆、支架或借助现有塔吊、电灯杆、高处进行安装等。
一、电源与交换机选择
无线网桥供电尽量选择220V市电或是其他稳定的电源。
电源电压不稳定时容易会造成POE损坏甚至网桥设备损坏,或是导致一些不明重启现象,必要时使用稳压电源。室外安装固定时,需要注意:避免与电源线以及接地不良的铁塔或固定物直接接触, 必要时可加装PVC管进行隔离;推荐使用屏蔽网线,电源端的网线屏蔽网与接地排直接相接。交换机根据接入情况确定,建议选配千兆交换机。
无线网桥设备安装
一、无线网桥配置与现场记录
根据制定好的传输方案,确定各个节点使用的无线网桥类型和无线模式。
安装之前先将设备配置好并贴上标签,标签信息包含IP地址、网络名称、网桥模式。同时在施工记录表中做好记录。(AP=接入点,STA=客户端)
注意:使用长网线时,也需要做好标记(网线两端使用同样标记),防止连接错误并便于后期检查维护。
二、安装高度及角度调整
为了避免遮挡,通常选择制高点或立杆架高的方式进行安装。安装时要注意网桥天线的水平垂直角度。通常会先固定基站端(接入点设备),安装较高与客户端高度差较大时,需要将接入点天线角度向下做小角度调整。
客户端安装时,天线朝向与接入点天线方向相对,通过页面显示的信号强度进行调整,直至最佳。
在实际应用中,无线网桥之间要保证相互直视,通常除了树木建筑等遮挡外,由于地球曲率的存在, 也会导致在远距离下,两点之间无法满足视距传输的情况,故在不同距离下安装高度的要求也有所不同。
近距离下根据实际条件而定,保证无明显遮挡物即可。
三、设备安装间距
在多点对多点网络中,设备的架设不仅要考虑环境/其他设备对网桥的影响,也要考虑网桥相互之间的影响,尤其注意 接入点 设备之间的安装间距,相隔太近会彼此干扰,导致无线传输性能下降。
a.两台设备水平高度一致,天线方向相同时,设备之间需要间隔3米以上才能不相互干扰
b.两台设备天线方向呈90°安装时,水平距离或者上下距离需要间隔0.8米以上才能不相互干扰
c.两台设备天线方向呈180°背靠背安装时,基本没有干扰。
另外,应用场景中有移动/联通/电信运营商的大功率设备以及高压线等,网桥也应与这些隔开3米以上距离。
四、安装与固定
安装中常见的方式一般是借助支架、扎带、夹码等进行安装固定,但不拘泥于上述方法。根据实际环境,随机应变,工地监控中可以安装在塔吊上,脚手架、建筑外立面,或者立杆安装。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
曾经关注过这个。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
  以前想搞一个简单的不想再拉网线..
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
guangwuking 发表于 2019-6-12 18:53
以前想搞一个简单的不想再拉网线..
搞一个呗  也不是很贵,或者买个4G路由器
GMT+8, 2019-6-17 02:34 , Processed in 0.115976 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
