查看: 1986|回复: 53
[创维] 修了几十年还是第一次遇到这种现象
发表于 2019-4-15 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接修一台创维21D88AA(3P90)电视机,客户来时说是收台不清楚,我插上电接好天线开机按面板节目键看每个台都挺清楚的,于是就跟客户说可能是你家的天线坏了。客户说那你就给我配个遥控器吧,客户带来的是YK18TA也是后配的,因为没有这种型号就用万能的,但是对了很久才对上,发现不太灵敏一个键要按N次才有反应。又换了一个还是一样,客户带来的遥控器也是这样,长话短说所有遥控器都一样。和客户说应该是电视机问题,客户说给修修。打开机盖查了一通什么情况也没有发现,所有供电电压正常,按键去掉,接收头换掉,程序换掉还是老样子。无意中发现按面板上的待机键,用遥控器按电源键开机还是挺灵的,开机后遥控器上所有键都不太灵,包括电源键。现在一点头绪都没有,恳请大师指点。
3P90(TDA12155).pdf
221.83 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -1
发表于 2019-4-15 10:56:43 | 显示全部楼层
查一下大块,测量一下面板和接收头部分的电压。以前我好像也遇到过此现象,时间长了记不清了。
发表于 2019-4-15 10:57:42 | 显示全部楼层
再换别的遥控器试过没有?是不是那些电解电容、抗干扰电容等等有问题了,
发表于 2019-4-15 11:04:08 | 显示全部楼层
键控电路、接收头上的电压测量过了没有?
只换件不检查修十多年没见过这现象也算正常。
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:25:17 | 显示全部楼层
gf2133 发表于 2019-4-15 11:04
键控电路、接收头上的电压测量过了没有?
只换件不检查修十多年没见过这现象也算正常。 ...
谢谢版主,键控电路每个按键不按时电压都是3.3v。接收头供电5v,输出电压5v,按遥控器时电压下降。只换件不检查那也叫维修。
发表于 2019-4-15 11:56:00 | 显示全部楼层
刷程序 试试
发表于 2019-4-15 11:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
我记得3P90用T型遥控器即4T对应万能码108用P型无效,P型是109代码。
发表于 2019-4-15 12:00:13 | 显示全部楼层
巢湖老王 发表于 2019-4-15 11:25
谢谢版主,键控电路每个按键不按时电压都是3.3v。接收头供电5v,输出电压5v,按遥控器时电压下降。只换件 ...
漏了  打压
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:00:48 | 显示全部楼层
程序换了还是一个样,用空白2408上去也是如此。
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:03:59 | 显示全部楼层
在待机情况下用4T36遥控器按电源键一下就可以打开,然后所有键都按N次才有反应。
GMT+8, 2019-4-26 20:00 , Processed in 0.120417 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
