查看: 1185|回复: 11
眼睛不好,净想检漏,亏大了!
发表于 2019-3-14 22:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
32寸老爷机lg的.
用户送来时说着不了机.
当面试之,插电能亮红灯,闪几下亮定了.按待机键,红灯闪,注意无着绿灯,屏无光.(心中估计姑娘是要生产了)
光照屏,未见裂纹.
报大约价后留下电话.
送客后开盖,电源板上1500uF35V大肚了,还是原厂的,边上的5V/6V已经被换成2200uF/16V.心想好事省点材料.更换好后开机!同未修一样!
难道5V/6V的滤波仲有事?材料省不了,一并换,再试,惨,未修过一样!只好找出尘封很久的万用表,测,电源板上电压正常得很!
只好将目光转移主板,一细看把几火!AV输入2插头座附近打过火!周边电解仲漏液!带电拨插机顶合接头的后果!主板不保了亏大了!
明天再洗干净,赌一把.......
左怀孕了,那四个没怀也一齐换下.
左怀孕了,那四个没怀也一齐换下.
电源高压一体板.
电源高压一体板.
主板局部,
主板局部,
放大镜下的受伤情况,铜皮都炸没了.
放大镜下的受伤情况,铜皮都炸没了.
那插座连线于AV2输入插座!
那插座连线于AV2输入插座!
发表于 2019-3-14 23:32:09 | 显示全部楼层
近期也因为没有仔细观察,犯了同样的错误。21寸乐华CRT电视机电源保护,在线测量行管CE短路,将行管连同散热片拆出,测量行管正常。没有注意到行管散热片有烟熏痕迹。拆下行变,测量+B供电不再短路,心想行变击穿。买来新行变装上,+B供电又短路。仔细一看,有瓷片电容烧穿了
楼主拍电路板局部细节不要从放大镜后面拍,用手机的数码变焦功能直接拍更清楚。传一张刚刚修好白屏的LCD显示器电路板局部图片看看,用手机数码变焦功能直接拍的。
发表于 2019-3-15 00:53:35 | 显示全部楼层
祝愿搂猪好人品。
发表于 2019-3-15 04:46:29 | 显示全部楼层
红灯闪闪,,cpu开机信号发出,无二次电源反馈回主板,视频打火估计就是损坏视频输出电阻,或者图像视频处理器内部视频电路,开机应该不受影响,我分享几点我自己实战此故障供参考,一,整流滤波不良干扰主板正常工作,二!主板上控制电源板开关机的贴片三极管有可能,三,再就是二次电源,谐振电容类初次级,电路排查,前段时间还干个lg电视,一个谐振电容一个贴片三级管坏造成闪灯故障
发表于 2019-3-15 06:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
你们说的专业技术术语我是一点都看不懂。
发表于 2019-3-15 07:21:10 | 显示全部楼层
这个搞来麻烦了,可能是机顶盒漏电央及到主芯片
发表于 2019-3-15 11:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
漏电或雷击就会有这些情况
 楼主| 发表于 2019-3-15 11:51:58 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2019-3-15 00:53
祝愿搂猪好人品。
好人品也没用!救不活了!
最后两条是视频输入,最后一根是视频地入,那么粗的插座引脚都炸开路了,芯片不少脚直接通地,算是没救了。
通知用户看是报废还是换板吧!
要是用户不干,我算是白忙了。
最后一根引脚都炸熔飞了!
最后一根引脚都炸熔飞了!
发表于 2019-3-15 12:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
我这几天也是不顺,连续三个东西都没处理好。一个液晶的明明灯条坏的,不知道怎么驱动芯片也出问题了。一个配件发错了型号,一个洗衣机程序不对。
发表于 2019-3-15 14:30:18 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-3-15 11:51
好人品也没用!救不活了!
最后两条是视频输入,最后一根是视频地入,那么粗的插座引脚都炸开路了,芯片 ...
这种主板不是很贵70-80,收两百多块还是可以的。
GMT+8, 2019-5-21 00:46 , Processed in 1.053872 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
