查看: 606|回复: 10
请教荣昌老师
发表于 2019-3-14 22:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣昌老师您好,有两个问题请教您:
     有个r22的3p的柜机(制冷量7200w,制热8000w左右),想把它改造成低温增焓系统。
   问题一:目前选中谷轮的zw34ks这款3p的增焓热泵压缩机,我查阅了谷轮的资料发现这款压缩机名义功率是3.0hp、输入功率是2.9kw,排气量是 46 cm3/rev 、制热量是11.5kw, 它从排量上来说是一款正常的3p压缩机,谷轮也定义为3p的压缩机,可是它制热量却达到了11.5kw, 这个压缩机和3p的系统匹配会有问题吗?
(附:谷轮这个系列最低功率的是zw30ks,名义功率是2.5hp、输入功率是2.5kw,排气量是 41 cm3/rev 、制热量是10.1kw,如果zw34ks不能匹配这款zw30ks行不行?)
问题二: 我还想把系统的毛细管改成电子膨胀阀的系统,在主回路和增焓回路各增加一个电子膨胀阀(分别有各自独立的控制器),请问这样改造有什么要注意的地方呀? 这样改可行吗?需要增加高压储液罐吗?
内机和外机的链接管路长15米左右
发表于 2019-3-15 08:39:07 | 显示全部楼层
你好!空调上标示的制热量与单独同功率压缩机标示的技术参数是有一定差距的,这里面存在的主要因素是蒸发温度和冷凝温度的不同差异,而导致制冷量和制热量的差距。“名义功率”的概念就是“理论功率”,“HP”是一种笼统的“马力”功率的称呼,它的范围值较大。比如3P,从7000W到7500W都为“3P”,所以在压缩机的具体技术参数上的定义就存在一定的差异。压缩机与压缩机的技术参数在资料中的标示就有严格的区分了,型号中的字母和数字的不同,参数也就不同了。
把毛细管改成膨胀阀节流,系统中一定要设置高压储液器(罐),以保证足够的液体制冷剂循环的需要和系统运行的稳定性。储液器的容积(容量)必须要大于系统制冷剂的循环量,制冷剂的最大加注量不得超过储液器容量的2/3(即70%)。
发表于 2019-3-15 10:17:25 | 显示全部楼层
这个怕是没那么容易的,首先压缩机的脚的位置可能不一样,第二,空调外机的空间是非常紧凑的,怕是没这么多的地方来给你安排经济器,第三,采取什么样的控制策略,什么温度开启喷气增焓,什么温度关闭,除霜怎么设计等等
这是一个系统工程,很多东西都是要自己试验才能得到最佳的匹配。
你哪里都离不开东拉西扯,走题离谱。扯什么压缩机的(脚)干什么呢?安装布置“紧凑”与主题有什么关系?“控制方式”与楼主的内容有关系吗?这就叫“乱弹琴”!说说你对此主题的具体见解,道出你的“所以然”,才算是你的“本事”!
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-3-15 13:23:58 来自手机 | 显示全部楼层
我现在的疑惑就是系统和压缩机的匹配应该是遵循制冷量还是排气量的匹配,这个谷轮zw34ks的排气量和普通3p的转子压缩机是一样的都是45cm3/rev左右,但是它的制热量却远远的超过相同排气量的压缩机,这样会不会造成冷凝器和蒸发器的负荷不够呢?
发表于 2019-3-15 14:58:24 | 显示全部楼层
x190990 发表于 2019-3-15 10:17
这个怕是没那么容易的,首先压缩机的脚的位置可能不一样,第二,空调外机的空间是非常紧凑的,怕是没这么多 ...
按照制冷量匹配,涡旋压缩机的漏气量比旋转式的小,同样的排量,同样工况下涡旋压缩机的制冷量(制热量)大于旋转式压缩机,这也是它能效比高的原因。
楼主说的是用柜机来改,替换压缩机,如果机脚的尺寸不一样,怎么安装?难道还要另外做个转接支架?
喷气增焓必须要加闪发器或者是经济器,如果没有空间放,怎么加?难道挂在外面?
楼主为什么要改喷气增焓,难道不是因为温度低,制热能效比差?现在空调要在较低温度下能够有好的能效比,最关键的还是除霜,除霜好,效果就好。
这些问题放到版主这里就是东拉西扯了。
为什么要开个论坛,不就是大家交流的么,如果只是你一人说了算的话,开什么论坛,大家给你发邮件,你回复大家就好了。
每个人的见识是有限的,世界在发展,新的东西层出不穷,有些原来认为是真理的东西,放到现在就是笑话。
山外有山,人上有人!
发表于 2019-3-15 15:04:58 | 显示全部楼层
1913 发表于 2019-3-15 13:23
我现在的疑惑就是系统和压缩机的匹配应该是遵循制冷量还是排气量的匹配,这个谷轮zw34ks的排气量和普通3p的 ...
压缩机的排气量是指该机在额定(标准)转速下,规定的时间内,气体的压缩量;而制冷量是指该压缩机在规定的时间内,在指定的蒸发温度和冷凝温度下所制取(达到)的冷量。虽然都是属于“能量”的范畴,但它们的条件不同,性能的定义(含义)也不同。
在作具体比较时,不能用“匹”这种模糊笼统的俗称来衡量,应该用具体的专业技术参数作比较。这两种压缩机的排气量都是在相同缸径,缸数,相同的压缩行程,相同的转速,相同的时间内测得的;但它们的制冷量或制热量就不一定是在相同的蒸发温度和冷凝温度下测得的了。所以不要刻意去追究这点,即使有点差异也不会很大。冷凝器和蒸发器在配比时都有一定的余量,根本无需去考虑相同型式和规格的压缩机在测试上的一点差异问题!!!
发表于 2019-3-15 15:26:27 | 显示全部楼层
x190990 发表于 2019-3-15 14:58
按照制冷量匹配,涡旋压缩机的漏气量比旋转式的小,同样的排量,同样工况下涡旋压缩机的制冷量(制热量) ...
屁话一堆!论坛“交流”,应什么题,谈什么话;问什么,答什么;讨论什么,就议什么;写文要对题。论坛允许所有会员参与讨论交流问题,而不是一个自以为是错了引起误导了还拼命争辩,有人指出了还不听规劝,为错误纠缠不休。难道论坛为你这号人开设的?大家都为你纠缠,真是不知羞耻!请大家从头到尾评论一下,谁不知羞耻?观点和见识不同的多得很,争论也很正常,不要既说不出实质性的东西,又道不出所以然,只会说些偏题走题的荒唐话语,喊些空口号,还不服正确的劝导。终究错了就得知错改错,要在大量的伦理和逻辑下敢于承认自己的误区和不足点,不要与正确的无休止纠缠和狡辩,否则性质就变了。
同样型号和规格的压缩机,只是存在测试方面的某点数据差异问题,楼主问的是这点差异有否影响,担心能否配套得了的问题。而你却来个“脚”不同,这不是扯淡吗?你管“脚”干嘛?能否安装,楼主会另想办法解决,你着什么急啊?这不是东拉西扯吗?还要怎么形容你这个无知?楼主已经讲了几遍压缩机的型式型号,你却偏偏还要扯“涡旋机”和“旋转机”,这不是偏题走题是什么?还自以为是“层出不穷”十足的白痴!不可理喻!让大家看看,谁是一个连家门都认不得,到处乱弹琴,不知自己是谁的人?
不错,一个正常思维的人与无知和白痴的“见识”是截然不同的!世界和时代在发展,无知和白痴也会不断涌现!我最讨厌的就是这种人!
 楼主| 发表于 2019-3-15 20:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-3-15 15:04
压缩机的排气量是指该机在额定(标准)转速下,规定的时间内,气体的压缩量;而制冷量是指该压缩机在规定 ...
好的,谢谢荣昌老师,这下我明白了,还是应该以排气量来匹配系统和压缩机。
今天我特地找了一台天加最新的变频的低温增焓的系统,拆开仔细看了一下,发现这个系统也是用电子膨胀阀控制主回路和增焓回路,但是系统没有设置高压储液罐,只是在压机入口有个汽液分离罐,然后我把家里的用电子膨胀阀的变频机也拆开看了一下,也没发现有高压储液罐,难道是电子膨胀阀系统也可以不用高压储液罐吗?
发表于 2019-3-15 20:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
若增大冷凝器就可以不用储液罐
发表于 2019-3-15 20:49:49 | 显示全部楼层
今天我特地找了一台天加最新 ...
这主要得根据系统的大小而定,即压缩机功率的大小。系统容量大,压缩机的功率就大,制冷剂的循环量也大;如果蒸发温度高,节流量就更大。要保证和满足膨胀阀节流量的需要,保持系统运行的稳定性,必须设置储液器。
如果不设储液器,冷凝后的液体制冷剂就没有积存的位置(部位),就无法保证有充足的液位,膨胀阀在节流中得不到充足的液体,可能出现液体时有时断,断断续续。使节流产生较多的闪发气体,占据了管路和容器的比容,影响制冷效率(制冷量),系统的运行就不稳定了。
的确也有膨胀阀节流的较小系统不设储液器的,一是系统容量过小;二是适当加大了冷凝器的容积,使冷凝成液态的制冷剂积存在冷凝器的底部,与储液器是同样的效果。如果是采用水冷式冷凝器,一般都不设储液器,将水冷式冷凝器的底部当作储液器使用。
GMT+8, 2019-5-21 01:04 , Processed in 0.103160 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
