查看: 1988|回复: 51
第一次修理加湿器
发表于 2019-2-11 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一德尔玛加湿器,机主说开始不出雾,后来又烧了不通电。对于加湿器第一次接触,也不清楚其工作原理,于是上网补习一番,拆机准备维修。拆开一看,里面主要就是两块板子,一块电源板,一块驱动板(震荡板)。
01.jpg     既然不通电,先检查电源板。这个电源板可够省的,EMI电路全部省略了,上面零件屈指可数。目测8.2欧限流电阻烧坏,测试果然开路。
    再来看一下背面的贴片原件,目测三个贴片电阻烧坏,应该是1.5欧的,进一步测试场效应管4N65烧坏,六脚的电源管理芯片是75DI8,也查不到相关资料,不知好坏。
    那就先把坏的原件换掉试试,8.2欧的限流电阻没找到,找了个10欧的代换,三个并联的1.5欧贴片也实在找不到,只找到一个阻值最低的5.1欧的色环代换,贴片的4N65用7N65代换,先直接焊上试试。通电测试,34V和12V都出来了,一阵得意。
    这样直接焊上去不太行,尤其是7N65不是贴片的,没法安装啊,于是便打孔准备安装到正面去。
    装到正面上就好了,这样正面也不至于显得太空。
    再测试一下电压,空载12V为12.5V,正常。
    34V为36.2V,也算正常。
    于是接上驱动板,在雾化片上放点水通电测试,确实不出雾,只是有点小的水柱翻动。
    上网查了一下,大部分都说是雾化片的故障,于是买了个雾化片装上去,故障依旧。看来不是雾化片的问题,那驱动板还是有问题啊。于是对驱动板做全面检查,最后发现这个222J电容容量明显下降了,正常应该是2.2NF,实测只有0.005NF。
   也找不到完全一样的电容,最后买了个外形大了一圈的,耐压稍高的换了上去。原来的是1250V,换上的是2000V。
    因为驱动板都检查了一遍,只有这个电容容量下降,以为换上去就能好了,没想到换上去只是水柱比原来稍大一些,还是不出雾啊。第一次接触加湿器,没想到就这么有挑战。
    我反复试验了几次,发现电位器拧到一大半时,指示灯就开始闪烁,好像是功率不足的感觉。一开始拆板维修,也都没接风扇,接上风扇,也是转不起来,偶尔一次能转动起来,不过始终都不出雾。
    难道电源板没修好?仔细想了一下,换上去的7N65应该没问题,10欧的限流电阻问题也不大,那就可能是换上的5.1欧色环不太合适了,原来电源板上是三个1.5欧贴片电阻并联,应该找一个0.5欧的代换还差不多,于是找了一通,找了个2W的0.43欧(黄橙银红)的电阻换了上去。这三个贴片电阻是MOS管S极的接地电阻,也叫SENCE电阻,用来检测MOS管的导通电流大小,然后电源管理芯片检测脚根据检测电流大小调整电源板的输出。
    再次通电测试,一股浓雾喷了出来,好大的雾啊!
    总结本次维修,一是MOS管S极的电流检测电阻一定要选择阻值一样的代换,不然会造成电源好像修好了的假象。二是驱动板不出雾不一定是雾化片的问题,那个222J的薄膜电容容量低也会造成不出雾,事后我又换了那个失容的电容试了一下,确实会造成不出雾。
参与人数 9威望 +22 金币 +2 收起 理由
liuxuejun + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
rainysky + 3 不错哦!
3106185359 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.
hujunfuyuan + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
quan1 + 1 我很赞同!
发表于 2019-2-11 11:47:48 | 显示全部楼层
以后这一类家电的维修会逐渐多起来。
发表于 2019-2-11 11:50:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修经验,话说加湿机的电路板比较容易与空气中的湿汽发生反应,修过的电路板感觉要刷一层绝缘油最好
发表于 2019-2-11 12:00:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修经验,
发表于 2019-2-11 12:22:34 | 显示全部楼层
  谢谢分享维修经验。
发表于 2019-2-11 12:29:41 | 显示全部楼层
  谢谢分享维修经验。
发表于 2019-2-11 12:39:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,技术好
发表于 2019-2-11 12:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-2-11 12:51:45 | 显示全部楼层
恭喜发财
发表于 2019-2-11 13:16:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2019-4-24 01:55 , Processed in 0.127583 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
