查看: 1468|回复: 33
[液晶检修] 急等大师, 康佳led32寸 年前修到现在,只有神出现了。
发表于 2019-2-10 19:48:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这机原本电源烧掉 换了代用板 开机一切正常 可一小时后 黑屏 有声音 关机重开 图像有 可几分钟后 声音图像什么都没有了
再重开 电源指示灯直接绿灯 几分钟后 背光灯亮一下就灭 什么都没有 一直绿灯
换的电源代用板 只有adj bkon 2线 没有地线 现在剪掉adj 后 开机 背光灯就一直亮 可就是没图像没声音 究竟怎么回事啊 无药可救了 唉
发表于 2019-2-10 20:02:42 | 显示全部楼层
奉劝你还是把电源部分修好,不要带外接板,外接的带换电源板的电压电流和原主机的电源电压是不符合参数要求的,也会给整机带来很多隐患,也会造成故障,面扩大
发表于 2019-2-10 20:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
可以换主板看看,不行就换电视机了。
发表于 2019-2-10 20:12:05 | 显示全部楼层
你所谓的称谓不敢当,只是和你交流,据你贴子中说的,建议你还是尽量修好原机的电源电路,再查其它电路。
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
烦死啊 多谢大师指点 原本已经没有了 只能搞这个代用板 也不知是不是主板有问题 高手请赐教
 楼主| 发表于 2019-2-10 21:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
唉 现在就这个样子如下图
adj线剪掉了 没有背光亮度调节 一开机 背光灯就亮 没剪掉之前 背光亮一下就灭
万用表测bkon 3.2v 表笔接触的时候背光灯明显变亮一些
5vsb 有
12v也有
pson只有2.2v
喇叭接口处无电压
 楼主| 发表于 2019-2-10 21:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
严重怀疑是电源代用板接线有问题
发表于 2019-2-10 21:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
用点灯器看看灯如何,电流可稳定
 楼主| 发表于 2019-2-10 21:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
1.原机 adj bkon gnd 3条线 见小插口代用板只有白黄2线 没有地线 剪掉亮度调节线只剩下黄色的
 楼主| 发表于 2019-2-10 21:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
9# yxdg 刚刚 1.原机 adj bkon gnd 3条线 见小插口代用板只有白黄2线 没有地线 剪掉亮度调节线 只剩下黄色的背光控制线 开机背光灯可以长亮  2.led插口那里没有问题 3.那个大插口那里 原机5条线 +5v +12v gnd pson gnd 代用板6根线 2根红色的12v并接一起 gnd gnd pson+ 5v注意它没有+5vsb 大部分 时间开机直接进入绿灯有时又先红灯 要按遥控才绿灯
GMT+8, 2019-8-26 17:57 , Processed in 0.083340 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
