查看: 564|回复: 9
[电磁炉] 苏泊尔电磁炉继续加热
发表于 2019-1-12 22:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台苏泊尔SDHJ07SDHJ08电磁炉,开始加热正常,加热一段时间(水响)后,开始继续加热,最终也能把水烧开(但用时较长),风扇换过,可调换成固定电阻,与可调串联的电阻也正常,热敏电阻也换过,与热敏电阻相关的电阻电容也查过,就是找不到原因,那位大师遇到过这种情况,敬请指导。
发表于 2019-1-13 00:47:58 | 显示全部楼层
烧水用烧水功能。
工作时测量电流。
再探测锅底波形。
发表于 2019-1-13 05:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
检测电流检测电路元件。
发表于 2019-1-13 08:05:53 | 显示全部楼层
期待大神的精彩解答!!
发表于 2019-1-13 08:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过因为电压检测电阻不稳(阻值随温度变化)导致的断续加热,属于特例,https://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=685910&extra=&mobile=2
发表于 2019-2-18 21:32:28 | 显示全部楼层
康康有没有查,加焊一下可能有收获
发表于 2019-2-19 21:02:41 | 显示全部楼层
igbt软故障,还有18V稳压管,风扇是否有力,都得查查!
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:46:36 | 显示全部楼层
我总感觉故障与温度有关,因为开始加热正常,后期开始断续加热,用小底锅做饭可以,用大底锅加热,后期显示故障,但就是没找出故障点。
发表于 2019-3-11 17:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
元件变质引起建议用烧鸡大法找出变质元件
发表于 2019-3-12 22:09:31 | 显示全部楼层
更换IGBT管试一下,IGBT管质量不稳定也造成,8050和8550对管都换一下,开始正常说明电流部分应该不会有问题,是因度升高造成故障的,应该与温度升高元件不稳定造成故障的。
GMT+8, 2019-3-20 00:49 , Processed in 0.104418 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
