查看: 507|回复: 35
[TCL] TCL彩电AT21189B维修求助
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近家里一台老电视在使用过程中出现如下现象:有图像也用声音,但是图像有横线闪动,开始以为场块坏,换了场块还是一样。测了B+电压是105V,高压包标有200V的视放脚电压也是105V,第一脚行供电也是105V,标有+14和-14的4脚和3脚,用数字万用直流档表测不出来,用交流档测显示16点几伏。场块2脚有13V电压。显像管座子也换新了,250V22uf视放电容也代换过,行块也代换过,场块周围的电容也代换过,全机也补过焊了,但还是老样子。有那位兄弟帮看下究竟是那里的问题啊,机子是父母在用舍不得丢,我喜欢整这些东西但不专业,希望那位兄弟帮我一下,谢谢!谢谢!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
你怎不连显像管都试换看看?就差换显像管了。
自己喜欢折腾是好事,但是永远记得:理论≠实践!
高压包输出的只是反峰回扫脉冲电压,你用直流档测量?开什么玩笑?
我可以很负责的告诉你:热地+300V退偶电容,冷地+B滤波电容、video电路滤波电容全部换掉,500%搞定,信不信由你。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你这个基础别人很难帮你啊,,,看你说的都是啥啊,还是找人修好,免得越搞越坏。。,有图像有声音视放居然是105V???也不知道你的图像咋出来的。。。
 楼主| 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
就这样子
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个故障有点难度的,,接AV试试,看有没干扰。。行块是什么东东??、看下高压嘴有没松脱或接触不良锈蚀。。动高压帽前先放电、、
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
lsbt 发表于 2019-1-12 18:42
这个故障有点难度的,,接AV试试,看有没干扰。。行块是什么东东??、看下高压嘴有没松脱或接触不良锈蚀。 ...
用的就是AV
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个是干扰。。除去线路接触不良或高压嘴松脱接触不良,其他的你就不要修了,,故障有点难度的,,免得越搞越坏。。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
哦,对了,TCL的机子虚焊很多,,敲击下主板看看有没变化,如果虚焊的话,就仔细补焊吧。。。
lsbt 发表于 2019-1-12 18:48
哦,对了,TCL的机子虚焊很多,,敲击下主板看看有没变化,如果虚焊的话,就仔细补焊吧。。。 ...
敲击过主板,敲击时出现短暂黑屏,全机补焊后这现象已经消失
lsbt 发表于 2019-1-12 18:46
这个是干扰。。除去线路接触不良或高压嘴松脱接触不良,其他的你就不要修了,,故障有点难度的,,免得越 ...
高压帽那里还没检查过,不过在机子工作时高压帽没有打火或什么异样的声音
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
电源跟行仔细补焊,看着焊点好的也焊一下,很大可能虚焊、、
GMT+8, 2019-1-18 23:51 , Processed in 0.126300 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
