查看: 547|回复: 18
求助松下洗衣机排水牵引阀的测试数据
发表于 2019-1-11 18:49:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
修到一台松下XQB65-X601U洗衣机,问题是进水后一直处于排水状态,水不断从水管中流走。拆开后盖后。发现这个排水阀(HM-23v1)一直处于打开状态。这个一共三只脚。测量它的阻值,有两只角等于10欧。还有一只脚等于0欧。觉得很不对,因为它是220伏供电的。阻值应该几K才对。同时又怀疑它短路损坏电脑板了。所以发上来让大家帮忙判断一下。它的正确组织应该是多少?
修过的兄弟指点一下。
发表于 2019-1-11 19:14:52 | 显示全部楼层
打开后盖看看排水阀是否正常动作,好判断。
 楼主| 发表于 2019-1-11 19:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
经常遇到进水阀排水阀损坏的情况,这个比较特殊没有遇到过,所以不知道测出的数据准不准
发表于 2019-1-11 19:42:38 | 显示全部楼层
排水牵引器有三个插脚一般都属于双行程手搓式洗衣机。在启动洗涤时是先进水,这时牵引器动作在拉一半第一行程,虽然是拉杆移动了一半行程,排水阀这时还是没有被拉动的,因为连接拉杆有半行程自由移动空位,这时只是起到拨动离合器动作,使洗涤时波轮和内桶同时作相对转动,形成手搓洗衣动作。你说进水就排水不停,先确认牵引器动作在什么行程,如是动作在第二行程,是全拉到底的行程,这是打开排水阀的脱水程序才这样的。如只是在半拉行程是对的,这时不应该排水的,要检查排水阀是否破裂或里面有异物卡住阀体关不严密。我只对手搓式洗衣机熟悉,你的如是这款式的洗衣机可供参考。
发表于 2019-1-11 19:49:56 | 显示全部楼层
工程师判断不出电机的好坏?
 楼主| 发表于 2019-1-11 19:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
zys268 发表于 2019-1-11 19:42
排水牵引器有三个插脚一般都属于双行程手搓式洗衣机。在启动洗涤时是先进水,这时牵引器动作在拉一半第一行 ...
谢谢指点,这个排水牵引阀一直是处在全部拉开的状态。不通电都是如此。所以才会导致一直排水。关键是它的电阻值才10欧。关键是这个排水阀不好买。要是好买的话,就买一个对比测试了。
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
17游龙戏凤 发表于 2019-1-11 19:49
工程师判断不出电机的好坏?
兄弟,我这个等级是交话费得来的。主要是这个配件有点特殊。购买不到。
发表于 2019-1-11 20:01:27 | 显示全部楼层
少壮不努力 .... 平时不储备的结果
这类帖子不少  前几天还有个...
发表于 2019-1-11 20:22:41 | 显示全部楼层
前几天我也回了这样的贴子。你说【牵引器一直都处在全部拉开排水状态,不通电也是如此。】这就肯定不对了,拔去电源插头也如此吗?这就不可思议了!是有人修过换了不一样的配件了吧?是牵引连接杆换上一个不够长度的了吧?
发表于 2019-1-11 20:48:17 | 显示全部楼层
检查下输出电压正常吗?
GMT+8, 2019-3-20 00:49 , Processed in 0.119584 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
