查看: 1870|回复: 62
[电磁炉] 检锅不加热,终于被我修好了。
发表于 2019-1-11 17:18:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台苏泊尔电磁炉,有检锅但是不加热,按照惯例先检查三电压正常,然后检查大同步电阻正常,大电容也正常,再检查电流检测电路,还是正常,此电路没有339,修理一时陷入困境;在放置了一个星期后,今天手头没活了,就把它打开再次修理,本人不会抽烟,没有腾云驾雾,吃了个几个橘子后想起来用替换法再来试试,两个大电容无论好坏替换一下,就先去掉5uf电容,找了一个拆机电容换上,结果你猜……竟然正常加热了。然后又测量刚刚拆掉的电容,容量正常,用机械表10k档测量无漏电现象,我百思不得其姐,好了装机,再吃几个橘子。
发表于 2019-1-11 17:32:00 | 显示全部楼层
表示不理解。求解?
发表于 2019-1-11 17:35:17 | 显示全部楼层
楼主和我的一样,不抽烟,不喝酒的,我维修有时候没有思路的时候也要吃点东西才有灵感。
发表于 2019-1-11 17:41:21 | 显示全部楼层
这个很正常,就和我今天发的那个帖子是一样,就是电容用数字表测量容量正常,指针表测量漏电,电阻正常,但是装上就不能用 这个就是ESR,不在正常的范围内了,这个ESR,使用数字表和指针表测量不出来的
发表于 2019-1-11 17:41:23 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2019-1-11 17:35
楼主和我的一样,不抽烟,不喝酒的,我维修有时候没有思路的时候也要吃点东西才有灵感。 ...
来颗人参吃吃,醒脑提神。
发表于 2019-1-11 17:45:17 | 显示全部楼层
吓的我赶紧去买了十斤橘子,看看被人抛弃那一堆电磁炉能不能修好几个?
发表于 2019-1-11 17:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
把这个奇怪的电容换到正常加热的电磁炉不知怎么样?
发表于 2019-1-11 17:59:11 | 显示全部楼层
同问。。。!
发表于 2019-1-11 18:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
再装回去试试才能确定
发表于 2019-1-11 18:14:46 | 显示全部楼层
修电磁炉的锅同款
GMT+8, 2019-1-20 17:34 , Processed in 0.122818 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
