查看: 2089|回复: 38
新飞电压力锅煮饭不熟
发表于 2019-1-11 09:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿一电压力锅来修,说是几年前买的,一直没有用,现在拿出来用,只用了两次,就坏了,故障现象是煮不熟饭。
我在锅胆内加点水试了一下,发现保温功能正常,但是调到煮饭功能时,水都煮不开,加热到一定温度时继电器就跳开停止加热。初步判断是温度传感器坏了,买回温度传感器更换,故障依旧。说明故障不是在温度传感器上,继电器能吸合跳开,说明电源板没有问题。再检查压力开关,压力开关也没有问题。只能是控制板出问题了,拆出控制板检测CPU外围元器件,也没有发现问题,估计是CPU坏了。
去淘宝找不到相同的控制板,只好买回相应尺寸的万能替代板安装上去(面板都变成了苏泊尔的了),电压力锅恢复正常。
原来的电路板真的是CPU坏了吗?只是估计而已,不知道是否正确,还是想认真查查确认一下。我把电源板的压力开关接口短接,温度传感器接口接上一个电位器代替。
给电路板接上12V直流电,电路开始工作;按保温键,继电器吸合(发热盘得电加热),然后慢慢调整电位器的电阻变小(模拟发热盘得电温度上升),当电位器电阻调小到一定值时,继电器跳开(发热盘断电停止加热),这时断电单测电位器阻值为10kΩ左右,查100K温度传感器阻值表,得知保温温度是加热到80多度的时候继电器跳开停止加热;我又慢慢调整电位器的电阻变大(模拟发热盘断电温度下降),可是把电位器电阻调到最大的50kΩ继电器都不吸合,这就有问题了,正常的是电位器电阻调到20kΩ左右的时候继电器应该吸合让发热盘得电加热才对;这时带电检测控制继电器的三极管(8050),测得Vc12v\Vb4.5v\Ve0V,明显是三极管坏了,CPU送过来控制信号是正常的;更换这个三极管,电路工作恢复正常。
更换三极管后继续测试:按保温键,继电器吸合(发热盘得电加热),然后慢慢调整电位器的电阻变小(模拟发热盘得电温度上升),当电位器电阻调小到13kΩ左右时,继电器跳开(发热盘断电停止加热);再慢慢调整电位器的电阻变大(模拟发热盘断电温度下降),当电位器电阻调到20kΩ左右的时候继电器吸合(发热盘得电加热),说明保温温度是在60多度到70多度之间。按煮饭键,继电器延迟3秒吸合,然后慢慢调整电位器的电阻变小(模拟发热盘得电温度上升),当电位器电阻调小到2.2kΩ左右时,继电器跳开,这时是超温保护,对应的温度是140度左右,继续调整电位器的电阻变小为0时,电路停止工作报错,报错码是E2。
小结:1、这三极管在开始得电是可以导通让继电器吸合的,其实这三极管是不受CPU控制的,开始得电导通,当温度上升到一定时,三极管就截止,就算CPU正常送来高电平导通信号三极管也不会导通的,实际上保温功能也是不正常的,这让我错误的认为保温功能是正常的,继而错误的判断电源板是没有问题;2、超温保护的动作温度设置为140度左右,真到140度才断电保护饭早就烧糊了!是不是设太高了?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
3106185359 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
发表于 2019-1-11 09:55:26 | 显示全部楼层
这维修成本太高了.
发表于 2019-1-11 09:59:24 | 显示全部楼层
分析的透彻,超赞!
发表于 2019-1-11 10:11:01 | 显示全部楼层
好贴子,分析的透彻
发表于 2019-1-11 10:33:35 | 显示全部楼层
高手。。。。。
发表于 2019-1-11 10:41:30 | 显示全部楼层
有个半球电压力锅,压力开关没跳就开始跳时间,传感器也换了不知是不是电脑板的问题
发表于 2019-1-11 11:08:38 | 显示全部楼层
很有耐心,分析透彻,值得点赞!
发表于 2019-1-11 11:20:01 | 显示全部楼层
楼主能真正吃透电压锅的原理,修理如轻车熟路,值得同仁赞赏(那140℃温控器应是起保护作用的防干烧温控器,勿庸置疑)。
发表于 2019-1-11 11:43:39 | 显示全部楼层
好经验,好技术,学习了
发表于 2019-1-11 15:40:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2019-6-16 04:42 , Processed in 0.077618 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
