查看: 565|回复: 4
求助同行三菱重工变频空调外机不工作,故障代码05
发表于 2018-11-6 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修朋友一套三菱重工变频空调,外机主板型号是RYF505A008,内机型号是RYD505A057,用户说,制冷试机内机正常,外机不工作,更换了内机到外机的电源线,还是依旧。。。显示故障代码为05故障,我叫朋友测量L N之间有220V输出,测量N和S之间,没有电压,据说电压非常低,我的这个朋友,我怀疑不会用万用表测的。反正内机正常,能送风,就是不制冷的风。叫朋友断开外机四个线,单独测量,也没有电压。
按照常规经验,他说的,应该是内机主板有问题,他设置制冷,肯定显示通讯故障咯。内机显示05,我就不知道,他会不会测量,还是档位打得不对?我也不知道。。
反正,两块板子,都寄给我了。脱机状态下,我测量了外机主板上的开关电源电路,两个拆下来的7805三端稳压IC24 IC16,都是正常的,测量IC19开关电源管理模块STRL472,我分别在我的两块旧板子上拆下来,对比测量,也是正常的。
主芯片旁边的10几个 0欧姆电阻也正常,传感器的几个分压贴片电阻4.7K也正常。电压检测取样电阻拆下来测量,750K,测得741K,在正常范围之内。通讯电路IC4 IC5两个光耦LK425,也是正常的。限流电阻R10,2欧姆电阻,也是正常的。
内机主板上,几个相关电路都测了,没有异常啊。。
同行来说两句吧·····
发表于 2018-11-6 23:04:42 | 显示全部楼层
没探测工作波形。
发表于 2018-11-6 23:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
自己不懂就不要装逼还教别人瞎捣鼓,要么自己去查资料,问了这种问题别人怎么回答你,万用表都不会用
发表于 2018-11-7 01:54:35 | 显示全部楼层
故障码可上网查。一般室内只送风,查外机的电子膨胀阀线圈。电子膨胀阀线圈其实就是电机的定子。用几年的变频空调只送风不制冷大都是这个线圈有问题。
发表于 2018-11-7 18:43:26 | 显示全部楼层
修变频空调要细致,有一定的基础,查电路故障急不来。
GMT+8, 2019-1-16 16:23 , Processed in 0.088971 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
