查看: 4408|回复: 45
[液晶检修] TCL液晶电视LE32D99有声灰屏故障电击大法修复
发表于 2018-8-28 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一台TCL液晶电视LE32D99,开机灰屏(京东方屏),接入信号有伴音。
    拆机检查屏边板(逻辑板)几大电压,VIN  13.4V, VGH   0V,VON  0V,  VOFF  0V,  VCOM  3.2V, DVDD  3.3V, 明显是DC-DC芯片MAX17126B工作异常,查芯片周边电容没发现有短路,各组电压对电电阻也正常,于是更换MAX17126B芯片,结果还是一样。突然想起以前碰到过VOFF和VGH或VON之间漏电的例子,便检查VOFF与VGH之间的阻值,正常。再测VOFF与VON之间阻值,只有35欧,明显是有短路,为了区分是屏短路还是芯片短路,便把MAX17126B拆下后再测量,还是35欧,说是故障点是在屏上。
    修到这里可能有的兄弟就无从下手了,其实还有最后一招呢,那就是用电压冲击,利用大电流烧掉短路点。调压电源调到12V(调低怕没效果,调高怕烧屏电路),负极接VOFF,正极触碰漏电短路的VON二、三下(注意,加电压前一定要拆下电源芯片),再测量VOFF与OVN之间阻值,如果不再短路,则装上芯片试机,要是还短路,就调高电压继续电击。
    本机在12V电压冲击一次后,短路消失,装好MAX17126B,VOFF  -7.9V,  VGH 26.2V,  VON  24.6V,  DVDD  3.2V,  VCOM  7.4V, AVDD  16.1V,开机画面正常。
    几个月前用这样的方法修复过一台,至今未返修,这次是第二台,放了半天一切正常,但是最终能用多久,我心里也没底,只是提供一个方法供大家参考。
参与人数 3威望 +8 收起 理由
孟家电 + 4 赞一个!
锋芒惭现 + 1 精品文章!
yehb + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.
发表于 2018-8-28 20:55:26 | 显示全部楼层
死马当活马医了
发表于 2018-8-28 21:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
电击疗法,实在是牛叉
发表于 2018-8-28 21:19:17 | 显示全部楼层
在和客户沟通好的前提下
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:34:49 | 显示全部楼层
绝缘修行者 发表于 2018-8-28 21:19
在和客户沟通好的前提下
是要和客户沟通,关键过样修复后能用多久谁也不知道,我在看我修的这二台到底能用多久,假如能用一年以上,那就万事大吉了
发表于 2018-8-28 21:45:35 | 显示全部楼层
zhouweiql 发表于 2018-8-28 21:34
是要和客户沟通,关键过样修复后能用多久谁也不知道,我在看我修的这二台到底能用多久,假如能用一年以上 ...
那就骑驴看唱本了:
发表于 2018-8-28 21:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享……
发表于 2018-8-28 21:56:26 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。。。
发表于 2018-8-29 07:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2018-8-29 07:58:29 | 显示全部楼层
谢谢分享  收藏了
GMT+8, 2020-5-25 13:45 , Processed in 0.096884 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
