楼主: 一直在学
72V充电器3842输出没5V
发表于 2018-3-4 22:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
那个芯片是定时用的
发表于 2018-3-5 15:55:05 | 显示全部楼层
一直在学 发表于 2018-3-4 17:07
主要是3842输出都没5V,这是不是意味着Q1都没工作,要是Q1和3842都没工作,那是高压问题呢还是低压问题呢
不不不,Q1工作没工作,看它的G极,即3842的6脚有没有输出。
发表于 2018-3-5 15:59:44 | 显示全部楼层
一直在学 发表于 2018-3-4 17:04
3842我换了个新的也是一样,我把旧的拆出来外接19V电压进去,8脚又有5伏输出。再连线接到板子上,光接5脚 ...
看来3842是好的,你不妨这样做
不装功率场效应管1,只装3842,然后测试3842 的7脚  6脚  和8脚电压,5脚地。
 楼主| 发表于 2018-3-5 17:54:00 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2018-3-5 15:59
看来3842是好的,你不妨这样做
不装功率场效应管1,只装3842,然后测试3842 的7脚  6脚  和8脚电压,5 ...
试了,不装也一样。那3842不工作,8脚是不是就没5V电压。要说场效应管不工作,那7脚的13伏左右的跳动电压从何而来。那要测量场效应管工作不工作,是不是黑表笔接300V电容负极,红表笔接场效应管2脚和3脚都会有300V的电压呢?或者是按照你说的,测量它G极电压,只要电压对得上,场效应管就一定工作了。
发表于 2018-3-7 22:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
一直在学 发表于 2018-3-5 17:54
试了,不装也一样。那3842不工作,8脚是不是就没5V电压。要说场效应管不工作,那7脚的13伏左右的跳动电压 ...
3842必须正常工作了8脚才输出5v
也可以在7脚外加个18左右的稳定电压后再测8脚有没有5v
发表于 2021-4-6 11:20:45 | 显示全部楼层
按版主描述,这个3842应该是好着的。不装开关管时3842芯片不是不工作,8脚也不是没有电压,而是3842没有进入正常工作状态,这时3842电路间歇振荡,俗称“打嗝“,用示波器看8脚会有幅度大约为5V的脉冲电压,7脚有大约0--17V的间歇启动电压,相应的,6脚会有间歇的驱动脉冲串,如果装了开关管,就会处于间歇工作,输出端能看到指示灯闪,用万用表测量有间断的不稳定电压,这样的故障一般是两个原因:1、3842的7脚辅助电源不正常,可能的原因大部分为变压器辅助绕组开路、串联的十几欧的电阻开路、整流二极管坏、电容失效或者短路;2、后端的反馈信号不正常,可能是光耦、431基准电源、电流检测回路等故障。
发表于 2023-3-12 20:20:17 | 显示全部楼层
3842的7脚辅助电源不正常,①变压器辅助绕组开路 ②串联的十几欧的电阻开路 ③整流二极管坏 ④电容失效或者短路
我遇到了和你一样的问题,这个问题难了我一年,终于解决。
我的原因是,变压器辅助绕组开路,怎么发现的呢?
因为我把周边可能发生问题的元件一个一个都拆下来挨个测,每个都是正常的,然后又一个一个焊上去,过一阵又一个一个拆下来测,还是好的,不放心,用全新的元件一个一个焊上去。情况亦然。
有一天,我突发奇想,如果高频变压器辅助绕组不能提供电压,那么,3842就无法正常工作,如果我把变压器的焊点加加热重新焊一下,会怎么样那?结果,一天早上,我起床之后,就把变压器焊点重新焊了一下,结果,上电,充电器工作完全正常,而且,我听到了上电和断电瞬间变压器的啸叫,那个声音真的是太好听了,太好听了,测了一下输出电压非常稳定,正常值,没有任何抖动。我就是忘了测7脚电压了,时间紧我就上班去了。
到了中午,我再上电测一下吧,又和原来一个样,我把变压器焊点再焊了好几遍,都没有用,我把变压器拆下来,测了半天再焊上去还是没用,症状依旧。
可问题是,见过了3842正常工作的样子,尽管短暂那我也见过,就是线圈的辅助绕组坏掉了,匝间短路,没有输出电压。
我用万用表测变压器辅助绕组输出电压,结果是0v,所以打嗝,打嗝说明启动电压过来了,打嗝是因为后续电压没有收到,所以停止,再启动,再停止,就是打嗝。
本想放弃维修,后来转念一想,把他做成用太阳能充电的不是也很好么?做一个维修电源,还是免费的,要是买的话,需要两百大洋。随时都能用,做研究呗,也比扔了要好得多。
发表于 2023-8-22 20:57:28 | 显示全部楼层
子曰higgs 发表于 2023-3-12 20:20
3842的7脚辅助电源不正常,①变压器辅助绕组开路 ②串联的十几欧的电阻开路 ③整流二极管坏 ④电容失效或者 ...
你这个曲折,其实只要加上辅助电源就很好判断,这就耽搁不了你一年了~~
后面的太阳能是啥意思?和充电器有何关系?
发表于 2023-11-21 15:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
起动电阻,变压器,二次共电线圈12伏,6圈
发表于 2023-11-26 10:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
在变压器上用0.3柒包线加6圈做为付电源,电压不对,对调俩线头
GMT+8, 2025-5-22 14:26 , Processed in 0.054555 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
