查看: 19855|回复: 39
[液晶检修] 创维液晶电视42E300R不开机一例——瞎猫碰到死耗子
发表于 2017-11-16 00:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器
询问客户说正常看着情况下突然就关机就开不得机,通电没见打开开关什么反应都没有,怀疑电源板没工作,打开后盖测量电源板个输出5.2V正常,24v正常,12v正常.PS-ON电压5v左右。
电源板接口
电源板接口
但是待机(红.蓝灯都没亮),感觉问题应该出在主板没有工作所以灯不亮,先用万用表量几个大个头的管U24电压3.34v跟旁边标识3.3V基本一致。
u20测出电压1.2v也基本一致,然后测u18时候发现电压只有1.25左右主板上面是1V8感觉这电压有点低直接找了个AMS1117 1.8换上然后通电测电压,结果听到开机声音看到熟悉的开机画面出来了(开机了)测管脚电压时候为2.3V奇怪了怎么比标注电压(1V8)高出了0.5V。
U18电压
U18电压
这这张图为换出来的
(21003C LD1117)
21003C LD1117
21003C LD1117
AMS1117 1.8
AMS1117 1.8
虽然机器是开机了,可这电压高出这么多有没有影响呢? U18由于没有图纸网上找了这机电源板图纸能找到,这主板图纸找不到,由于技术不过关也看不出这U18在这里起到什么作用,是不是它引起的不开机呢,最奇怪的是开机了待机红蓝灯还是没有亮哪位师傅知道是什么问题么,(万用表量了灯没有坏),放了一天了没敢交给客户,还怕有问题。
发表于 2017-11-16 00:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
原来是1.8V稳压管
发表于 2017-11-16 01:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
注意1脚接有分压电阻,之前可能是adj的,你换的1.8的1脚需要接地
参与人数 1威望 +1 收起 理由
肖顺勇 + 1 我很赞同!
发表于 2017-11-16 01:31:09 | 显示全部楼层
板凳那楼师傅牛!
 楼主| 发表于 2017-11-16 01:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
你意思是跟这图一样把一脚直接接地?
发表于 2017-11-16 02:19:39 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,多谢分享
发表于 2017-11-16 07:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
1117,著名配件
发表于 2017-11-16 07:40:38 | 显示全部楼层
换的型号不对,当然需要修改电压
发表于 2017-11-16 07:44:10 | 显示全部楼层
原来的是ADJ的。用固定输出的代换一脚接地
发表于 2017-11-16 07:49:39 | 显示全部楼层
电压高了肯定不长久的!
GMT+8, 2025-5-28 13:18 , Processed in 0.071910 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
