查看: 12064|回复: 28
三门冰箱,2个电磁阀,这样做可以吗?
发表于 2017-10-25 06:41:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机转,冰箱没有冷气,经查2个电磁阀没有电压,判断冰箱主板坏,直接通220电分别给2个电磁阀可以正常吸合并且会制冷。
   换冰箱主板用户接受不了。想低成本维修,能不能直接给2个电磁阀通电,温度到了系统会停压缩机,
 楼主| 发表于 2017-10-25 06:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
以前开机单个电磁阀导通,现在开机2个一起导通,不知道这样做行不行?
发表于 2017-10-25 07:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
修板,,,,
发表于 2017-10-25 07:16:02 | 显示全部楼层
看故障代码,面板显示正常否
 楼主| 发表于 2017-10-25 07:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
1634327173 发表于 2017-10-25 07:16
看故障代码,面板显示正常否
没有故障代码的
 楼主| 发表于 2017-10-25 07:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2017-10-25 07:06
修板,,,,
现在是从技术层面讨论这个问题
发表于 2017-10-25 07:29:20 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2017-10-25 07:22
现在是从技术层面讨论这个问题
你这样做就等于把毛细管都不用电磁阀,直接开机同时供液循环制冷一样,分析起来就好像与没有电磁阀的普通冰箱一样,唯一不同的是三个门都同时制冷。关键是停机和控制问题,是否会造成软冻室的温度过低时才会停机?
发表于 2017-10-25 07:41:17 | 显示全部楼层
这样可以对的话,厂家直接不用电磁阀了
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-25 07:29
你这样做就等于把毛细管都不用电磁阀,直接开机同时供液循环制冷一样,分析起来就好像与没有电磁阀的普通 ...
个人认为这样做相当于以前的串联现在改为并联了,过滤器出来同时导通2根毛细管,相当于加大了毛细管,蒸发器也并联了。
不是什么“加大了毛细管”,就是并联在一起同时开始制冷。荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢荣老指点,仔细思考了一下,确实不是加大了毛细管,只是并联同时制冷。
   但这样做是不是存在一个冷凝器匹配问题呢?以前冷凝器配一个蒸发器,现在要同时配2个冷凝器呢。
GMT+8, 2024-4-17 07:07 , Processed in 0.074293 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
