楼主: 佰信
爱普生投影求助
发表于 2017-3-31 09:57:30 | 显示全部楼层
我是三个灯闪亮,灯泡点不亮!风扇转的很快!
发表于 2017-4-17 22:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是保护电路的问题
发表于 2017-4-18 22:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
本人这段时间修了不少投影机,各种牌子都有,主板坏了的非常少,像这种长时间不用而出问题的一般都是假故障,可先对电源,点灯板等高温部位的插头重新插一下,如果不行再查各风扇是否运转正常,点灯板供电380v是否正常,点灯板控制信号是否正常,应该很容易找到故障
发表于 2017-4-18 22:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-19 14:02:48 | 显示全部楼层
投影机指示灯信息故障详解
投影机指示灯信息详解 :
一、日立公司(以日立CP-S310W型投影机为例)
机器面板上设有POWER(电源)、LAMP(灯泡)和TEMP(温度)三个指示灯。
POWER
电源指示灯        LAMP
灯泡指示灯        TEMP
温度指示灯        代表的信息及解决办法
稳定的橙色        不亮        不亮        投影机处于待机状态。
闪烁的绿色        不亮        不亮        投影机正在预热,请等待。
稳定的绿色        不亮        不亮        电源已经接通,投影机处于正常工作状态。
闪烁的橙色        不亮        不亮        投影机刚关机,正在冷却降温,请等待。
稳定的红色        稳定的红色        不亮        投影机内部过热,此时灯泡无法点亮。
——先关闭电源,等待20分钟机器完全冷却后再开启电源,若问题还不能解决,联系服务商维修。
稳定的红色        闪烁的红色        不亮        灯泡未安装好或灯座后盖板未盖好。
——先关闭电源,等待45分钟后检查灯泡和灯盖是否安装好,然后再次开启电源,若问题还不能解决,联系服务商维修。
稳定的红色        不亮        闪烁的红色        冷却风扇没有工作。
稳定的红色        不亮        稳定的红色        投影机内部过热。
——先关闭电源,等待20分钟机器完全冷却后,检查通风口是否堵塞、空气过滤网是否太脏、周围环境温度是否超过35℃。然后再开启电源,若问题还不能解决,联系服务商维修。(注:此状态下当内部温度太高时,电源会保护性自动关闭。)
闪烁的红色        闪烁的红色        不亮        投影灯泡寿命已到
——更换新的灯泡。
二、三菱公司(以X400B型投影机为例)
POWER
电源指示灯        LAMP
灯泡指示灯        TEMP
温度指示灯        代表的信息及解决办法
稳定的红色        不亮        不亮        投影机处于待机状态。
稳定的绿色        闪烁的绿色        不亮        投影机正在预热,请等待。
稳定的绿色        稳定的绿色        不亮        投影机处于正常工作状态。
稳定的绿色        稳定的绿色        闪烁的红色        投影机内部温度异常。
——降低室温,清洁过滤网,检查冷却风扇的运转是否正常。
稳定的红色        不亮        闪烁的红色        投影机内部温度太高,自动关闭灯泡。
稳定的红色        闪烁的绿色        不亮        保护电路启动或灯泡异常。
——等LAMP指示灯熄灭后,再按电源键,若投影机仍不能工作,请更换新的灯泡。
稳定的绿色        绿色/红色
交替闪烁        不亮        投影灯泡寿命将尽。(电源接通时的总点亮时间约为1500小时)。
——必要时更换新的投影灯泡。
稳定的红色        闪烁的红色        不亮        投影灯泡寿命将尽。(电源关闭时的总点亮时间约为1500小时)
——必要时更换新的投影灯泡。
稳定的红色        稳定的红色        不亮        投影灯泡寿命已到。(总点亮时间已达2000小时)
——更换新的投影灯泡。
绿色/红色
交替闪烁        不亮        不亮        灯泡或空气过滤网的盖板未盖好。
——重新安装好盖板。
绿色/红色
交替闪烁        稳定的红色或闪烁的绿色        稳定的红色或闪烁的绿色        投影机内部异常。
——联系服务商维修。
三、爱普生公司(以EPSON EMP-7100型投影机为例)
机器面板上设有OPERATION INDICATOR(运转指示器)和LAMP INDICATOR(灯泡指示器)两个指示灯。
指示灯        显示的状态        代表的信息及解决办法
OPERATION INDICATOR
(运转指示灯)        稳定的橙色        投影机处于待机状态。
        稳定的绿色        电源已经接通,投影机处于正常工作状态。
        闪烁的橙色        投影机正在冷却降温,请等待。
        闪烁的红色        投影机内部异常。
——联系服务商维修。
        稳定的红色        投影机内部温度太高,机器保护性关机。
——检查通风口是否堵塞、空气过滤网是否太脏、周围环境温度是否过高
LAMP INDICATOR
(运转指示灯)        稳定的绿色        电源已经接通,投影灯被点亮。
        闪烁的绿色        投影机正在预热,请等待。
        橙色/红色交替闪烁        投影灯泡将要到达使用寿命。
——需要更换新的投影灯泡。
        稳定的红色        投影灯泡已经到达使用寿命。
——需要更换新的投影灯泡。
        闪烁的红色        投影灯泡或灯泡电路出现问题。
——检查灯泡的安装,若问题还不能解决,联系服务商维修。
四、NEC公司(以MT-850型投影机为例)
机器面板上设有POWER(电源)和STATUS(状态)两个指示灯。
POWER
电源指示灯        STATUS
状态指示灯        代表的信息及解决办法
稳定的橙色        不亮        投影机处于待机状态。
稳定的绿色        闪烁的绿色        投影机正在预热,三分钟后投影灯将点亮。
稳定的绿色        不亮        投影灯泡处于高亮度运行工作模式。
稳定的绿色        稳定的绿色        投影灯泡处于经济运行工作模式。
闪烁的绿色        不亮        投影机正在冷却降温,请等待。
稳定的绿色        稳定的红色(高亮度模式)
稳定的橙色(经济运行模式)        投影灯泡的使用时间已经超过1500小时,将达到1600小时的寿命。
——更换新的灯泡。
稳定的橙色        稳定的红色        投影灯泡的使用时间已经超过1600小时的寿命,灯泡自动关闭,机器处于待机状态且不能开启。
——更换新的灯泡。
稳定的橙色        闪烁的红色
(每1秒闪一次)        灯泡或空气过滤网的盖板未盖好,机器处于待机状态且不能开启。
——检查灯泡和滤网盖板是否安装好。
稳定的橙色        闪烁的红色
(每4秒闪一次)        机内温度过高,机器自动关闭且不能立即开启。——检查环境温度是否过高,清洁空气过滤网。
稳定的橙色        闪烁的红色
(每8秒闪一次)        冷却风扇有故障,机器处于待机状态且不能开启
——检查风扇组的转动是否正常。
稳定的橙色        闪烁的红色
(每12秒闪一次)        投影灯泡或灯泡电路出现问题,机器处于待机状态且不能开启。
——检查灯泡有无问题,若问题还不能解决,联系服务商维修。
五、三洋公司(以PLC-SP20型投影机为例)
机器面板上设有READY(待机)、LAMP(灯泡)、WARNING TEMP(温度告警)和LAMP REPLACE(更换灯泡)四个指示灯。
READY
待机指示灯        LAMP
灯泡指示灯        TEMP
温度指示灯        LAMP REPLACE更换灯泡指示灯        代表的信息及解决办法
稳定的绿色        稳定的红色        不亮        不亮        投影机处于待机状态。
稳定的绿色        稳定的红色        不亮        不亮        投影机正在预热,屏幕显示倒计时,请等待30秒。
稳定的绿色        不亮        不亮        不亮        投影机处于正常工作状态。
不亮        稳定的红色        不亮        不亮        投影机正在冷却,请等待。
稳定的绿色        不亮        闪烁的红色        不亮        投影机内部温度过高,机器将自动关闭。
——检查环境温度是否过高、风扇转动是否正常,清洁空气过滤网。
不亮        稳定的红色        不亮        稳定的橙色        投影灯泡的使用寿命将尽。
——更换新的灯泡。
六、松下公司(以PT-L797VE型投影机为例)
此机装有两个投影灯泡,机器面板上设有POWER、LAMP1、LAMP2和TEMP四个指示灯。
POWER
电源指示灯        稳定的红色        投影机处于待机状态。
        绿色/橙色交替闪烁        投影机正在预热,请等待约20秒。
        稳定的绿色        投影机处于正常工作状态。
        稳定的橙色        投影机正在冷却降温,请等待散热风扇停转,指示灯变红后才能再次开启机器。
TEMP
温度指示灯        闪烁的红色        由于投影机内部温度过高,投影机自动关闭。
——检查空气过滤网是否太脏、环境温度是否过高、风扇是否转动正常。
        稳定的红色
(投影灯泡处于点亮状态)        机内温度升高。
        稳定的红色
(投影灯泡不亮)        由于机内温度过高,投影机自动切换到待机状态。
LAMP
灯泡指示灯        闪烁的红色        1、投影机在工作过程中电源刚关闭后又立即开启。
——请等机器冷却后再开启电源。
2、投影灯单元电路有故障。
——联系服务商维修。
        稳定的红色        投影灯泡将要到达1800小时的使用寿命,屏幕左上角出现“REPLACE LAMP(换灯)”的提示信息。
——更换新的投影灯泡。
七、信诚金典JD336投影机(深圳产)
投影机面板上设有温度(红色灯)、电源(绿色灯)和灯泡(橙色灯)三个指示灯。
红色温度指示灯        绿色电源指示灯        橙色灯泡指示灯        代表的信息及解决办法
不亮        长亮        不亮        投影机处于待机模式,等待电源开启。
不亮        不亮        长亮        投影机处于正常工作模式。
不亮        指示灯一秒一下交替闪烁        投影机刚关机正处在散热状态,请等待。
闪烁的红色        长亮        不亮        投影机内部散热异常或灯泡损坏。
――检查冷却风扇是否正常运转或更换投影灯泡。
不亮        不亮        不亮        投影机电源没有接通。
—-检查输入的市电电源和投影机内部电源电路是否正常。
八、信诚金典JD570/332投影机(深圳产)
机器面板上设有SYSTEM(系统)、LAMP(灯泡)、TEMP(温度)三个指示灯。
系统SYSTEM指示器:显示操作状态
SYSTEM
系统指示器        稳定的黄色        关闭模式(只提供少许电力)。
        闪烁的绿色        投影机灯泡正在预热。
        稳定的绿色        投影机在正常的操作下。
        闪烁的桔黄色        投影机灯泡熄灭,正在冷却中约需2分钟,
此时机器无法正常操作。
        闪烁的红色        投影机的内部出现问题且将关闭。
LAMP
灯泡指示器        不亮        投影机在正常的操作下。
        闪烁的桔黄色        投影机寿命将届,需要更换灯泡。
        稳定的红色        投影机寿命将届,请更换灯泡。
        闪烁的红色        投影机灯泡有问题或其他与灯泡有关的问题,请与服务商联系维修。
TEMP
温度指示器        不亮        投影机在正常的操作下。
        闪烁的桔黄色        投影机正处于热的环境中。
        稳定的红色        投影机太热,电源将自动关闭。
        闪烁的红色        投影机风扇冷却或温度传感器有问题,请与服务商联系维修。
九、日立CP-HX2000/2020型投影机(3M公司的MP8649投影机与此类似)
POWER
电源指示灯        LAMP
灯泡指示灯        TEMP
温度指示灯        代表的信息及解决办法
橙色        不亮        不亮        投影机处于待机状态。
绿灯闪烁        不亮        不亮        投影机正在预热,请等待。
绿色点亮        不亮        不亮        投影机处于开机正常工作状态。
红色点亮或闪烁        红色点亮        不亮        投影灯泡没有点亮,可能是投影机内部过热。
——先关闭电源,等待20分钟待机器冷却后再检查通风口是否被堵,空气过滤网是否脏÷环境温度是否高于35度等。在采取必要措施后,再次开启电源,若问题还不能解决,请更换灯泡。
红色点亮或闪烁        闪烁的红色        不亮        投影灯泡未安装好或灯座后盖板未盖好。
——先关闭电源,等待45分钟后,待机器完全冷却,再检查灯泡和灯盖是否安装好,然后再次开启电源,若问题还不能解决,请联系服务商维修。
红色点亮或闪烁        不亮        闪烁的红色        冷却风扇没有工作。
——先关闭电源,等待20分钟机器冷却后再检查风扇,确保风扇没问题后再次开启电源,若问题还不能解决,请联系服务商维修。
红色点亮或闪烁        不亮        红色点亮        投影机内部过热。
——先关闭电源,等待20分钟机器冷却后,检查通风口是否堵塞、空气过滤网是否太脏、周围环境温度是否超过35℃。然后再开启电源,若问题还不能解决,请联系服务商维修。
绿色点亮        红色交替闪烁        可能是投影机内部太冷。
――请检查环境温度是否低于零度。在采取必要措施后,再次开启电源,若问题还不能解决,请联系服务商维修。
绿色点亮        红色同时闪烁        投影机通风口处的空气过滤网太脏。
――清洁后请选择“选项”菜单中的“过滤器使用时间”,然后执行复位动作。(注:此项仅适用日立CP-HX2020型投影机)
十、美国优派(ViewSonic)公司的PJ 860/1060型投影机
机器面板上设有电源(ON)、灯泡和温度三个指示灯。
ON
电源指示灯        灯泡指示灯        温度指示灯        代表的信息及解决办法
橙色        熄灭        熄灭        投影机处于待机模式。
绿色闪烁        熄灭        熄灭        投影机正在预热中,请等待。
绿色        熄灭        熄灭        投影机处于正常工作状态。
橙色闪烁        熄灭        熄灭        投影机正在冷却中,请等待。
红色        红色        熄灭        投影灯泡没有点亮。
——先关闭电源,冷却20分钟后再次开启电源,若问题依然存在,请更换灯泡组件。
红色        红色闪烁        熄灭        投影灯泡未安装好或灯泡盖门没关好。
——先关闭电源,冷却45分钟后,再检查灯泡和灯盖是否安装好,然后再次开启电源,若问题还不能解决,请联系服务商维修。
红色        熄灭        熄灭        冷却风扇工作异常。
——先关闭电源,等待20分钟机器冷却后再检查风扇,确保风扇没问题后再次开启电源,若问题依然存在,请联系服务商维修。
红色闪烁        红色闪烁        红色闪烁        投影灯泡累计使用时间已超过1500小时的时限。
――请替换灯泡组件并重新复位灯泡使用时间。
十一、松下PT-U1X66型投影机(PT-U1S66/U1X86投影机与此类似)
此机的控制面板上设有TEMP(温度)和LAMP(灯泡)两个指示灯,它们分别代表的信息如下表:
TEMP(温度) 指示灯
指示灯显示        红灯长亮
(光源灯点亮)        闪烁的红色
(光源灯点亮)        闪烁的红色
(光源灯关闭)
代表的信息        投影机内部温度或周围环境温度异常升高。        投影机内部温度上升到危险高度或者温度突然发生变化。        投影机内部温度或周围环境温度上升到危险高度,造成灯泡组件自动关闭。
故障原因及解决办法        1、散热孔可能被异物遮挡。
——清理异物,疏通散热孔。
2、使用地的外界环境温度可能过高。
——设法降低环境温度,如室内安装温度调节器或者把冷却风扇的控制设置为“高”。
3、  空气过滤器可能被灰尘堵塞。
——关闭主电源,然后清洁空气过滤网,保证空气的流通。
LAMP(灯泡) 指示灯
指示灯显示        红灯长亮        闪烁的红色
代表的信息        灯泡使用时间已经接近1800小时,需要更换。        光源单元电路中检测出异常情况。
故障原因及解决办法        开启投影机后屏幕出现“灯泡更换”的提示。
——关闭投影机,等待一小时机器完全冷却后,按照说明书要求,更换灯泡组件。        1、电源刚关闭后又很快打开。
——关机后要等待光源冷却后才能再次接通电源。
2、光源单元电路出现异常。
——联系专业售后服务商维修。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
领袖 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
网络仓鼠 + 1 热心助人!
发表于 2017-4-27 14:15:52 | 显示全部楼层
我也是这个问题,投影不会修啊!需要指导!
发表于 2017-4-28 00:35:27 | 显示全部楼层
投影电/光路结构复杂不是用户能自己修的有些维修工也要么干脆不会要么只能清灰,换灯泡
你说的现象可能是灯泡温度检测电路问题或机器真的过热保护了,如果用很久考虑灯泡挂了或小时数到了
发表于 2017-5-8 09:36:37 | 显示全部楼层
我也碰到一台这样的,偶尔也能开机,但大部分时间都是这样的故障,查了好久,也没有查到故障点,头痛
发表于 2017-5-8 09:44:41 | 显示全部楼层
我碰到的这台是915W,当不开机时,测量,主电源到点灯器的供电是374V,主板到点灯器的5根线的电压:4脚接地,3脚3.3V,2脚2.6V,1脚2.2V,5脚1.1V,现在都不知道怎么查了,感谢各位大神指点
发表于 2017-5-8 10:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
将主板拍照,看看相关的是什么芯片
GMT+8, 2024-4-17 03:39 , Processed in 0.067063 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
