上几天,一客户送来一台台式电脑,打开一看,是技嘉GA-EP41-UD3D主板,故障现象为:时间日期不能保存,进BIOS设置好的时间日期,只要一关电源就全部丢失了,啊,“你怎么啦!你怎么失去了记忆了,刚才好好的,一下子你就忘记了,忘得比兔子跑得还快呢!”
测BAT即CMOS电池电压,0.93V不正常,没电了,上新电池,测得跳线帽上的电压为3V,装机调好时间日期,让用户取走。过了几天,即昨天用户又来了,旧病复发,马虎不得。开机号脉,测得电池又没电了,测CMOS电池座两端电阻为8.5K,不对呀,正常为100K以上,测华硕和清华同方主板为120K以上, 8.5K怎样可以?,肯定是这一供电支路某处短路了,这8.5K里面还包括双二极管的阻值,万用表负极接地,正极接双二极管的负极,阻值为几百欧姆,这就麻烦了,这条供电支路是给南桥SB里面的随机存储器和实时时钟振荡电路供电的,外面元件很少,且元件和线路细如发丝,要揪出坏分子决非易事,怎么来这么一招阴的?。
扫帚不到,灰尘照例,不会自己跑掉,有病就得医啊,重病需要猛药,沿供电线-路查往南桥,过孔七八个,翻来复去,时间-分一秒地过去,一转眼,一上午的光景白费了,沒有个性大师的调压电源,也不敢用烧鸡大法,因有南桥,不敢大意,老老实实跟着线路跑,关键查滤波的贴片电容,五个,六个都没坏,糟了,该不会是南桥吧!再说,南桥真是坏了也开不了机啊,况且它能设置时间日期,只是不能保存,决对不是南桥的事,应与南桥SB无关,越想越气不到一处来,冷静思考,这里面绝对有一个隐藏极深的卧底,一定要把它挖出来,继续查找,在南桥的旁边,有一个一端接地,一端与供电线相接,对了,是它, 绝对是它,风枪伺候,拿下它,。再测CMOS电池座两端的电阻105K了,再测坏分子贴片电容,我的乖乖,200欧以下,“你可害死我了,捉迷藏哪有这般玩法,,我服死你了,要是碰到个性大师,烧鸡大法一上,哪里走,有你好看,你定立现原形”。往后买个好的直流调压电源,对付你这小子定是小菜一碟,从料板上拆个贴片电容装上,设置好时间日期,装机OK
