海尔类燃热 |
故障现象 | 序号 | 燃气热水器故障原因 | 排除方法 |
点不着火显示E1(看不到任何火焰) | 1 | 液化气燃气压力过高或过低,液化气减压阀后压力应调整为2800pa左右。 | 调整液化气减压阀或更换减压阀,点不着火时,如不能确定是机器故障,必须更换减压阀后再行试机。 |
2 | 天然气额定燃气压力应为2000pa,压力较小时不易点火。 | 气源压力较低时可适当调大小火二次压力。 |
3 | 液化气钢瓶使用时倒置,残液倒灌进热水器燃气阀体内,导致燃气阀工作异常。 | 可拆开清洗燃气阀,如燃气阀体内橡胶薄膜变形、破损则必须更换燃气阀体。 |
点不着火显示E1(看不到任何火焰 | 4 | 脉冲点火器损坏,导致无脉冲放电。 | 更换脉冲点火器 |
5 | 比例阀线圈无电压。 | 检查电脑板在点火时是否向比例阀输出直流10v电压。 |
6 | 风机转动很慢或风机不转。 | 更换风机启动电容或风机 |
7 | .放电正常,点火针与火排距离太近或太远,放电很弱;或对燃烧室壁放电,造成点不着火。 | 关闭气源,打开燃烧器,检查放电情况,调整点火针位置与火排距离在4±0.5mm. |
8 | 电磁阀没有开启,线圈断。 | 电磁阀线圈电阻大都应在100W左右, |
9 | 电脑板无电压向电磁阀输出,不能使其开阀。 | 测量主电磁阀和小火电磁阀电压是否有直流20V电压。 |
火焰已经点着仍显示E1故障(不报E2故障) | 1 | 放电点火正常,火焰已经开始燃烧,但仍报E1故障. | 1、检查电脑板的黄绿接地线是否固定良好。 |
2 | 2、变压器的双黑线应有110V电压输出,此电压为电脑板检测火焰电压。 |
3 | 3、电脑板或火焰感应针受潮导致检测电路检测不到火焰电流。可将其烘干并在感应针和火焰检测电路电子元件上涂电子绝缘胶。 |
4 | 4、火焰感应针表面有杂质包裹,导致感应不到火焰,使用砂纸打磨感应针。 |
5 | 5、以上四条措施不能解决,可更换电脑板。 |
着火后熄火显示E2(可看到火焰) | 1 | 风机转动很慢或风机不转。 | 更换风机启动电容或风机 |
2 | 电脑板的7824或324电子元件烧坏,比例阀的电压很小(一般为10V-20V),会导致比例阀开度减小,进气量不足而熄火。 | 电脑板元件烧坏的痕迹比较明显,可更换电脑板。 |
4 | 液化气减压阀后压力应调整为2800pa左右,减压阀损坏导致压力过高或过低。 | 调整液化石油气减压阀或更换减压阀。 |
5 | 个别地区的天然气低峰时压力比较低,无法满足热水器的工作要求。天然气压力应在1000 Pa到2000Pa之间。 | 检查机器在点着火后的气源压力(动压)是否正常,没有着火时的静止压力不能做为判定气源是否正常的依据。 |
6 | 脉冲器放电后火焰没有立即燃烧,有几秒的延迟,并有爆燃现象。 | 分配器右侧第一个喷嘴堵塞,造成点火困难。 |
7 | 小火正常,但开中火时,火焰转火熄火,报E2故障。 | 1、分配器右侧第4或第5个喷嘴堵塞,造成转火困难。2、传火不良,可适当调整风机挡板,减小进风口。 |
8 | 小火正常,大火燃烧时黄焰,水温不热。报E2故障。 | 拔开烟管检查机器排烟口是否有大量积炭现象,多发生于液化气机器,需要拆机清洗。 |
9 | 天然气机型的机器,燃烧黄焰,冒黑烟,水不热。 | 用户很有可能使用的是管道液化气,而不是管道天然气,误以为是天然气而买错机型。必须将分配器更换为液化气分配器后使用并清洗热交换器。 |
10 | 冷凝式燃气热水器点火后报E2故障。 | 净化器内部冷凝水管被白云石堵塞,冷凝器积水后烟气无法排出。应清理与净化器插接的不锈钢管。 |
