查看: 30279|回复: 130
[液晶检修] 夏普液晶电视LCD-32Z100A不开机维修分享
发表于 2015-10-20 19:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器
       接修夏普LCD-32Z100A液晶电视,故障现象:三无,指示灯不亮。拆机检查,保险丝未断,大电容两端电压320V,各路输出无电压。进一步检查发现电源芯片IC7002(NCP1230)的1脚对地短路,断开1脚,1脚处线路板还是对地短路,顺藤摸瓜找到IC7001(NCP1606a)PFC功率因数校正芯片的8脚对地短路,IC7001击穿,焊下NCP1606A,再开机,指示灯亮起,居然开机了。 只是大电容两端电压320V,没有升压,输出端12V,24V电压正常。看了半个小时也未见异常,但是这样总归不放心,还是决定修好PFC电路。由于手头没有NCP1606A,在旧板上只找到一个NCP1653A,查资料引脚功能一致,决定代换试试,焊好以后,开机电容两端还是320V。继续检查,发现Q7001贴片三极管击穿,换上A1015,开机,仍旧320V. 测量NCP1606A的1脚没电压,再往前检查R7024.R7025,R7026三个1.2兆欧电阻,在路测量R7024只有66K,焊下测量阻值又正常了,另外两个阻值也正常,再焊回去,故障依旧。没办法,决定代换这三个电阻,这大电阻还真不好找,找了两个8.2兆的并联试机,开机电容两端电压450V ,赶紧关机,又找了三个1M和两个300K的串联,开机试机电压387V,正常了。: 拆下串联的电阻,分别找了一个2M,1M,510K的贴片电阻,焊好,修复成功。
参与人数 8威望 +32 评优 +1 收起 理由
陈欣欣 + 6 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
lsshuainiao + 6 技术不错!
肖顺勇 + 3 赞一个!
孟家电 + 3 不错哦!
bjlsj + 5 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-10-20 19:19:44 | 显示全部楼层
楼主好技术!
发表于 2015-10-20 19:29:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好技术,值得赞一个
发表于 2015-10-20 19:30:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。就是不明白,三个电阻测量正常,怎么代换了就好?
发表于 2015-10-20 19:48:36 | 显示全部楼层
是呀!莫非是测时正常安上不工作。
发表于 2015-10-20 19:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
为什么测量正常???
发表于 2015-10-20 19:57:40 | 显示全部楼层
楼主谢谢分享,辛苦啦、、、
发表于 2015-10-20 19:58:51 | 显示全部楼层
楼主好技术,值得赞一个
发表于 2015-10-20 20:01:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-20 20:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
已经看了两遍,等下还要看,谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-24 11:06 , Processed in 0.075400 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
