查看: 25621|回复: 12
调音台左声道声音小维修实例
发表于 2015-7-21 18:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一Aipodi(爱普迪)调音台,故障为左声道声音明显比右声道小,且无论从哪一路输入信号,或者使用自带USB口播放故障都是如此,因此故障应该在主音量放大电路,插入U盘播放的时候,发现两个声道的电平指示灯,左声道明显没有右声道亮的数量多,因此故障的重点就应该在调音台的公共放大电路,拆开后,首先测量左右声道的两个主音量电位器,把它们调整到同一个位置,测量电位器中点到两端的阻值基本相同,排除电位器问题,为了快速找到故障部位,决定临时制作一个音频故障寻迹器(曾经维修过超外差收音机、收录机的师傅应该不陌生),如图。此寻迹器由一根3.5MM公头转3.5MM母座音频信号延长线、0.1UF无极电容、一根导线和一根鳄鱼夹组成。使用时,给调音台注入音频信号,把电脑音箱的音频插头插到寻迹器的母座上,鳄鱼夹接地,用0.1UF电容的引脚去碰触左右主声道的运放输入输出引脚,当碰触到左声道运放4558的7脚(音频放大输出)时,发现声音明显小于右声道运放的7脚输出,再分别碰触两个声道运放的5脚(音频输入)时,两个声道音量基本相同,进去的信号是一样的,而输出的信号却一大一小,说明故障在两个运放本身或者外围元件上,由于左声道只是声音小,信号并没有感觉到明显失真,所以感觉4558运放本身损坏的可能性不大,应先检查外围的阻容元件是否变值,当焊下左声道那个运放6脚对地的4.7K贴片电阻测量时,发现已经开路,由于手头只有4.3K电阻,所以把两个声道的那个电阻全部换成4.3K的,装机送信号测试,两个声道音量达到了同样的标准,检修结束。
    其实维修调音台并不难,维修之前不要盲目拆焊,要始终保持清晰的思路,做到每一步测量都有理有据,多观察,逐步缩小故障范围,像抓捕逃犯一样,最后锁定目标,包围逃犯,这样才能节省大量的时间,一部到位,少走弯路!
参与人数 3威望 +8 金币 +2 收起 理由
国辉家店 + 1 大师就是大师,,不简单 /赞
huanghe1106 + 1 赞一个!
国强电修部 + 6 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
发表于 2015-7-21 18:16:18 | 显示全部楼层
思路清晰,下手干净利落,干的漂亮;赞一个。
发表于 2015-7-21 18:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-21 18:27:07 | 显示全部楼层
版主就是厉害,什么都修,只有这样才能赚钱!
发表于 2015-7-21 18:31:28 | 显示全部楼层
这玩意儿拆装都费力
发表于 2015-7-21 18:53:43 | 显示全部楼层
厉害,什么都修
发表于 2015-7-21 18:59:44 | 显示全部楼层
技术高超 学习学习
发表于 2015-7-21 19:11:16 | 显示全部楼层
       谢谢分享,什么都修,这样才能赚钱。
发表于 2015-7-21 19:12:47 | 显示全部楼层
老师夫;真是技术高,看拆机就很费时,赚多少银子
发表于 2015-7-21 19:57:51 | 显示全部楼层
表示对音频维修不在行,学习了~
GMT+8, 2023-12-4 22:03 , Processed in 0.089683 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
