- UID
- 256301
- 阅读权限
- 15
- 推广
- 幽默
- 注册时间
- 2012-1-8
- 最后登录
- 1970-1-1
客户搬来一台美的C19-SH1980电磁炉,称刚插入插头,就听到机内啪的一声。拆开机盖,发现H20R1202炸裂,旁边的IN4746A稳压管击穿,保险管坏。再仔细查,发现10UF/400V电容漏液。将以上元件换新后直接开机烧水,一切正常,遂交付客户。
未料第二天客户又搬来,称煮饭时都好好的,炒菜时又听到啪的一声。无奈又拆开机盖,又是H20R1202炸裂,IN4746A击穿,保险管坏。查300V,18V,5V电压都正常。手头已没有H20R1202,故换上FGA25N120另将5UF,0.27UF,2UF电容直接全部换新。只是原0.27UF电容是卧式的,手头只有立式的0.3UF的电容(淘宝上买的全新电容),立式的高度比卧式的要高些,线盘装不上。于是将损坏的保险管两头引线剪断,接到电容引脚上,将电容躺倒,这次线盘总算可以安装上了。为保险起见,取下保险管,在保险管处接上60W灯泡检查,没发现问题。于是复原机器,开机烧水,没出什么问题,心想这下终于可以交差了。
没想到客户第二天客户又搬来了,说开机几分钟后,有臭味,好象是烧了什么塑料的气味,他以为电磁炉会爆炸起火,马上关掉了。我心里一惊,又坏了???赶紧拆机,查各组电压都正常,IGBT没坏,IN4746A也没击穿,怎么回事?查来查去,蓦然发现居然是那个改装的0.3UF电容,躺倒安装的,电容表面都被过热的引脚烧出两个槽,引脚下面的线路板也被烧焦成黑印子。我晕了,怎么会这样。
跑到天下家电维修QQ群讨教了一番,也没有人说出个所以然,只是有人建议查下机器的原装电容,如果容量损失不大,还是用原装电容的为好。没办法,从垃圾筒里找出电容,查容量为0.265UF。看来还能用,只能抱着试试看的心情换回了原装电容。再次烧水,并且多烧了两次,断电后拆开机盖仔细闻,没有发现新鲜的塑料熔化气味。呃,这次应该再没有问题了。只待交付客户了。上帝保佑,阿门!
第二天客户又打来电话称电磁炉又坏了。我的天哪!又是保险坏,IGBT爆。18V稳压管啥事也没有。再查,查出线盘引脚一端到QF808的2脚之间的两个150K电阻,一个已无穷大,另一个阻值升至182K,还有一个交流输入端整流后到QF808的10脚之间的820K电阻阻值升至880K。
其它的大电阻我全部拆下都测量了一番,没发现有问题的了。现在不敢上IGBT了。测300V为317V,18V为18.8V,5V正常。各位前辈们,请支招,谢谢各位! |
