查看: 44963|回复: 144
美的KF-51LW/BP2N1Y炸变频模块维修一例
发表于 2014-9-15 20:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间,空调业务繁多,很少发帖子,请大家见谅
话说前几天,有个老客户来店里报修一部2匹空调,说不制冷,过一会会自动关机(是出现故障代码停机,E0和E1保护)于是前天抽空过去看看,原来是变频空调,再进一步询问,客户说听见外面“嘭”一声后,机器就开始不行了,我隐隐感觉是个棘手的活,问客户什么时候买的,她说买3年不到,于是叫客户拿出购机发票,看看是否有保修(这个是我一直的做事原则,保修期内的不去修!!)当客户拿出购机说明书和收据,上面明显写着“优惠品不在保修范围”,看来想推是推不掉了 ,于是到外机检查,模块已经四分五裂,保险完好,目测只有模块炸,其他没有发现问题,测量压缩机阻值平衡,都是1.5欧左右,由于主机位于2楼外墙 ,拆下拉回维修不太现实,就将变频板拆回检修,本想回来后在网上找块一样的变频板换上算了,但是找了整个上午,居然没有一样的,就连差不多一样的都没有 !!然后问售后,售后找了很久,也没有货(可能是处理品,试验品,根本没有推向市场)修吧!风险太大,不修吧,有悖客户的信任,于是硬着头皮“修”,先拆下烧坏的模块,STK621-061,测量其他电路正常,包括整流电路、功率因数校正(PFC)电路,没有短路的地方,于是上模块,在店里找出电抗器,原机不是四方形的电抗器,是个环形的电感一样的东西,应该是功率校正电路的斩波变压器,也不管先,上机看看情况,在电源处上串联200W灯泡,通电,板上几个指示灯正常闪烁,各电源电压正常,以为正常了,于是拿去装机,试机,外机没转,过了5分钟依然是E0,但是没有E1了,想起我两年前进了一个变频空调测试仪工装,于是叫徒弟回店里取来,插到变频板专用插口,通电试机,仪器很快就显示(P0)如果等内机显示,还要5分钟,这就是仪器的好处 ,想起模块都炸成那样,驱动电路应该也玩完了,再次拆板回店里,分析电路,驱动电路是一块竖起的小板,直接驱动变频模块,(我以前修的变频板,都是经过光耦驱动,模块坏,驱动电路是完好的)于是再找出驱动板,换上,将原机的存储器24C04拆到新板上,这次不会这么盲目去装机,否则被客户怀疑技术 先在输出端接上连接成星形的三个200W灯泡,电源处串联800W电热丝,用我的测试仪将“目标频率”设定为8HZ,(只有设置为8HZ以上,PFC电路才工作,不知何故,应该是厂家设定),这时大电容两端电压385V过10秒,输出灯泡突然有一个很亮,其他两个微亮,然后马上关闭显示“P43”压缩机缺相保护,于是又换模块,故障依旧,再换驱动板,故障还是一样,就这样,耗了我大半天 ,再静下心想想,是不是灯泡不是电感,没有脉冲反馈?翻箱倒柜找出一个1P的变频压缩机,接到变频板,再试机,压缩机终于能转了,但是很快显示“P46”压缩机失速保护!什么原因??难道压缩机内部不一样?抱着试试的心态,再次去装机,终于,压缩机能启动了,正常升频,原厂设定目标频率69HZ,测试仪显示频率从开始的20HZ慢慢升到69HZ,多么兴奋的事,因为我是第一次维修这样的变频空调,所以连有这么一个测试仪都不知道,因为这里是美的空调的厂家,保修10年!!你们看看代码表,有一个测试仪是很有用的,你们可能不知道,这次去的时候,我还将原来烧坏的配件也带上,如果不行......你们懂的
上图你们慢慢看吧:
参与人数 4威望 +11 评优 +3 收起 理由
大公国 + 3 赞一个!
天津老李 + 2 + 1 原创内容!
良友家电维修 + 3 + 1 精品文章!
朝阳家电制冷 + 3 + 1 原创内容!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-9-15 20:50:28 | 显示全部楼层
路过学习了,好贴顶起来
发表于 2014-9-15 20:53:17 | 显示全部楼层
LZ技术高超,工具先进。学习了
发表于 2014-9-15 20:55:35 | 显示全部楼层
修美的变频机,用维修小板确实很方便。
发表于 2014-9-15 20:56:46 | 显示全部楼层
精湛技术,精品文章,学习了,谢谢分享
发表于 2014-9-15 21:18:18 | 显示全部楼层
可以哦  好
发表于 2014-9-15 21:24:09 | 显示全部楼层
高手!仪器先进!技术过硬!肯定是售后网点的吧?
发表于 2014-9-15 21:24:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享:):):):)
发表于 2014-9-15 21:28:00 | 显示全部楼层
看型号是51H(3)通用版就可以了
发表于 2014-9-15 21:30:31 | 显示全部楼层
很经典谢谢分享
GMT+8, 2023-3-23 19:56 , Processed in 0.096613 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
