- UID
- 22
- 阅读权限
- 25
- 推广
- 幽默
- 注册时间
- 2005-4-2
- 最后登录
- 1970-1-1
大金空调故障代码
大金空调SKY FREE i 系列2故障代码
A0 室内机:外部保护装置异常
A1 室内机:电路板不良
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
AJ 室内机:水位超限
·大金SKY FREE i 系列2
C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常
C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常
C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常
·大金RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL空调器代码
·C4-室内机热交换异常.
·C9-吸入温度感应异常.
·E0-保护装置动作.<风扇电机温度异常或压缩机过流>
·E3-高压压力HPS异常.
·E4-保护装置动作.<LPS动作或LPS异常>
·F3-压缩机排气温度异常.
·H3-保护装置动作.<高压压力异常>
·H9-室外机传感器不良.<环温不良>
·J3-吐出温度异常.<吐出传感器不良>
·J6-排气温度异常.<排气温度感应系统异常>
·R1-室内机控制系统异常.
·R3-排水系统异常.
·R7-风向调节异常.
·U1-相序错误.
·U2-电压过低.
·U4-通信故障.<控制面板与室内机的发送信息错误>
·U5-通信故障.<室内机与控制面板的发送信息错误>
·UF-通信故障.<室内机与室外机通信息错误>
·UR-控制面板设置不良.
FTY系列分体式空调器故障代码
故障代码故障原因
A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障。C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护。H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
·大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
·(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
·室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
·闪亮---闪亮系统设置故
·正常----室内机主控制板故障
·灭----电源线以,室内机故障
·室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
·闪亮闪亮-传感器故障
·闪亮灭-室外机保护器损坏
·该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
·大金SKY FREE i系列故障代码
·A0 室内机:外部保护装置异常
A1 室内机:电路板不良
AJ 室内机:水位超限
·大金SKY FREE i 系列2
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常
·C4-室内机热交换异常.
·C9-吸入温度感应异常.
·E3-高压压力HPS异常.
·F3-压缩机排气温度异常.
·H3-保护装置动作.<高压压力异常>
·H9-室外机传感器不良.<环温不良>
·R1-室内机控制系统异常.
·R3-排水系统异常.
·R7-风向调节异常.
·U1-相序错误.
·U2-电压过低.
·UR-控制面板设置不良.
大金家用变频空调系列
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常 |
参与人数 1 | 威望 +2 |
评优 +1 |
收起
理由
五新
| + 2 |
+ 1 |
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩! |
