查看: 29385|回复: 141
[TCL] TCL彩电29189屡烧行管的真凶
发表于 2010-1-5 03:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      昨天我的徒弟被一台TCL29189的彩电搞惨了,打来求助电话,询问情况,看来必须拉他一把了。
      电视表现故障是三无,拆机检查行管击穿(C5144),断开高压包+B,电压正常,换上行管,开机光栅出现,插上天线,声图俱佳,以为搞定,合上后盖试机,不到10分钟,电视呈行不同步状态,瞬间自动关机。
      再拆机检查,又是行管击穿!他怀疑新件质量不好,再次换上拆机正品行管。试机,又是正常,但就在挪动主板之时,屏幕又是出现行不同步现象,再次烧毁行管!
      徒弟以为是虚焊引起故障,遂将扫描部分地毯式补焊,再换上行管,故障依旧,问题解决不了,况且在用户家里,面子有点挂不住,因此打电话火速求助。
      来到用户家里,看他三九天急的额头见汗,颇为好笑。我说既然烧了几个行管,你就要找出原因,不然你就是拉上一集装箱行管它也照烧无误的!嘿嘿!
      断开高压包+B引脚,检测各供电电压基本正常,排除电源故障。联想烧毁行管之前有行不同步现象,于是将故障缩小在行扫描部分。
      该机行、场扫描由单片集成TDA9116担纲,第26脚是行激励输出,开机检测0.9V(用MF50型万能表)非常稳定,细看其电路,激励信号由电容C411(10UF/16V)耦合至激励管(Q402)B极,而激励管B极还有一只二极管(D403)对地,这样看来,如果C411或者D403任何一个零件不良,将会影响到交流激励信号的稳定状态,从而造成激励信号过低或过高而直接影响行管。
      为了证实推断是否正确,换上C411、D403,装上新买行管,开机,一切正常。敲击主板,未见异常情况。装上后盖,试机将近一个小时,一切OK!
      对拆下的两个零件测试,电容无明显漏电迹象,容量正常。而二极管(1N4148)在常温下似乎也正常(X10K档测量),当用烙铁稍微加热时。反向电阻即刻变小,判断为热态漏电。
      下面截图该机激励电路图,不知脑残的TCL公司设计这样的电路有什么意义?该二极管又起到什么作用?目的可能是利用它的反向导通性(压降0.3V)能来稳定激励工作点吧?可依我看纯属制造故障,属于无病呻吟的设计方式!
参与人数 1威望 +6 收起 理由
香山红叶 + 6 高手出招,定当不凡!
发表于 2010-1-5 08:07:26 | 显示全部楼层
谢谢分享、、、
发表于 2010-1-5 13:55:44 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。。。。
发表于 2010-1-5 14:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-5 18:34:48 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。。。。
发表于 2010-1-5 18:38:21 | 显示全部楼层
秀才辛苦了,既要帮徒弟修电视,又要来论坛教大家!帖子顶了!
发表于 2010-1-5 18:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-5 19:08:05 | 显示全部楼层
谢谢分享你的维修成果。
发表于 2010-1-5 19:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-5 19:30:41 | 显示全部楼层
学习了,好贴顶一下。
GMT+8, 2020-5-25 15:42 , Processed in 0.086386 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
