查看: 4508|回复: 15
[索尼] 索尼29MF83综合故障维修一例
发表于 2012-4-20 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天南国的天空好像被谁捅了个大洞似的,连日愁云密布、淫雨霏霏,昨天下午,经营三洋产品的朋友来电说他家里的29”索尼彩电病的不轻,知道我是对付进口彩电的老手,请我出马。
驱车来到他的铺面,电视机已经拆开,按下电源,看看现象。
故障现象:
画面严重拖尾、负像,并出现有时偏绿满屏横扫线、有时偏黄满屏回扫线。
朋友说他打电话问过售后人员,他们提供可能是管座的故障,自己买回管座换上之后,出现的问题更多(不换管座之前不会出现偏绿、偏黄故障)。
分析:由于索尼象管单枪三束的内部特殊结构,有时候视放板故障、管座不良所引起的故障都是匪夷所思、与众不同的。看看他自己换上的管座,手稍微摇一下很松动,换上我带去的原机管座,变色故障消失,而拖尾、负像现象依旧存在。
索尼象管与众不同,加速局电压偏低引起拖尾是非常常见的,检查加速局电压,173V偏低,关机检查加速局分压电路,电阻、可调电位器未见异常。开机稍微调高加速局电压,立即过流保护,电路动作关机。
索尼正常的工作状态,即使将加速局调高,屏幕出现横扫线都不会过流,分析可能阴极电流过大引起吧?检查R、G、B三枪输出电压,OMG!每枪的输出电压只有在17V~35V之间,由此判断,显像管阴极驱动电路存在异常故障!
该机的视频放大输出由三块IC完成,型号是TDA6111Q,上网查找资料,IC功能如下:
1、非反相电压输入,(2.8V),  2、供电电压(低)(9.8V),本机为12V, 3、反相电压输入(2.8V) 4、地,  5、黑电流测量输出(0V),  6、供电电压(高)(200V),7、阴极瞬态电压输出 (98V) 8、阴极直流电压输出(98V)  9、反馈电压输出(98V)
检测视放电压200V正常,检测低压供电12V正常,8脚输出的电压却为10多V,显然IC内部没有驱动而出现问题。在此检测其它引脚电压,1脚电压为0!缺少反相电压输入,IC肯定不能正常工作的。
1脚的功能是反相电压输入,供电方式在12V端分压得来,而12V很正常,分压电阻过来是0V,而三片IC的1脚都连在一起,不论哪片IC坏掉,都会引起全部瘫痪!测量1脚对地电阻(RX1K档),阻值为“0”,断开各自的1脚,R、B的输出IC第1脚对地都是0V!由此判断,有两片IC英勇牺牲!
叫朋友买回装上,故障排除,小日本鬼子的家伙图像还真的不错。
分析原因:因为近期阴雨绵绵,较为潮湿,索尼彩电用了一定时间高压漏电是它的具有特色,而高压漏电、打火,首当其冲的就是视放输出IC受害,本例的电视机就是受潮高压漏电引起两片IC作古,我也做了善后处理。此维修案例但愿对你有所帮助!
温馨提示:索尼单枪三束的象管,其工作方式与普通象管的工作方式是有很大区别的,而出现的各种奇特故障也与其它品牌的电视机有所不同。碰到图像灰暗、拖尾、负像时,千万不要误判为解码电路的故障。一般是加速局分压电阻变值、象管驱动电路、管座等异常而引发,要准确判断才可用避免出现越修越乱而造成人为故障!
参与人数 2威望 +16 评优 +1 收起 理由
遥控维修 + 8 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
三诺速修 + 8 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
发表于 2012-4-20 17:57:35 | 显示全部楼层
好经验,学习了
发表于 2012-4-20 17:59:08 | 显示全部楼层
看了真是受益匪浅啊,说得太详细了
发表于 2012-4-20 18:13:16 | 显示全部楼层
精彩!好经验,值得好好学习。。
发表于 2012-4-20 18:17:40 | 显示全部楼层
多些经验分享
发表于 2012-4-20 18:25:56 | 显示全部楼层
同上
发表于 2012-4-20 18:54:25 | 显示全部楼层
特殊构造出现特殊故障,谢谢提供好经验。
发表于 2012-4-20 20:48:28 | 显示全部楼层
学习经验
发表于 2012-4-20 20:54:58 | 显示全部楼层
TDA6111Q我这刚从你们广东汕头网购了10片《一块钱一个》,下次需要,一个电话我给哥送去?
 楼主| 发表于 2012-4-21 02:42:11 | 显示全部楼层
你知道哥现在很少维修了,所修的家电都是一些死党级别的人,配件缺乏时都是叫他们去购买。不过还是谢谢老弟的关心!
GMT+8, 2020-7-5 15:53 , Processed in 0.101337 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
