楼主: 探索号
阻容降压电路,电容品种的选择
发表于 2012-2-7 14:43:02 | 显示全部楼层
不建议用这样的电路给LED发光管供电。
发表于 2012-2-7 15:06:41 | 显示全部楼层
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。
用电容器降压制作电源时,必须注意以下几点:
(1)经电容器降压后,必须经整流、滤波及稳压二极管稳压后,才能获得电压稳定的电源(注:整流电路也可用半波整流)。
(2)电容器耐压最好在630V以上,并应用无极性的电容器,有极性电容器不能用。
(3)在电容器两端并联500K-1M的泄放电阻。
(4)若需要加电源开关,为防止浪涌电流对负载RL并联。
电容可用0.56微法400V的CL或CBB电容,不知你用什么样LED?各种LED工作电压不同.由于电容有限流、恒流作用,电阻不用精确计算,电阻有保险作用,几欧到几千欧都能用,阻值大要求功率也要大,电流可按25mA算,电阻上的电压降加LED总电压要小于电源电压.一种方法是交流电源经电容-桥式整流-电阻-LED串;还一种不用整流,LED要正反两串并联,亮度会低一些,但可加大电容增高亮度。白光LED易击穿最好加一些稳压二极管保护。 LED可以几mA点亮。看你准备要几mA电流,先根据电流算出阻抗,再由阻抗算电容值。可以不要限流电阻,但要二极管用桥式整流,注意电容一定接在交流回路。 LED可以串联使用,此时各管的电流相同,工作电压为各管电压之和;不能直接并联工作。用220V交流电源,要先经过桥式整流电路,将交流电变为单方向的脉动电。如果用半波整流,LED会有明显的闪烁现象,也不能用电容来降压。发光二极管和普通二极管不同的地方是在导通时的正向压降UF比较大,一般为1.5~2.5V(普通硅二极管约为0.7V)。白色发光二极管的正向电压降约为3.5V左右,需要正向工作电流≥15mA左右时,才能使其正常发光。
阻容降压专用高压高容贴片电容;目前已推广工厂使用,可替代CBB电容.解决CBB电容体只大,不能耐高温的问题,贴片电容温度系数可达-55---+125度,寿命可达10年。
参与人数 2威望 +9 金币 +1 收起 理由
飞扬家用电器 + 8 + 1 热心助人!
binnet + 1 热心助人!
发表于 2012-2-7 15:39:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-7 15:43:39 | 显示全部楼层
感谢你的详细回复,目前我使用CBB 400V电容,前时用250V的,电容击穿,后用400V的,耐压当然越高越好,,有些AC275V是否可用?谢谢
发表于 2012-2-7 16:05:46 | 显示全部楼层
探索号 发表于 2012-2-7 15:43
感谢你的详细回复,目前我使用CBB 400V电容,前时用250V的,电容击穿,后用400V的,耐压当然越高越好,, ...
优先选用CBB12/13是对的,但耐压要足够高,使用时最还选用630V-1000V
AC275V交流工作电压 275V(相当于直流约400V)X2系列安规电容(又名:抗干扰电容),采用金属化聚丙烯膜作介质/电极绕制而成,导线采用镀锡铜包钢线,用阻燃环氧树脂密封在阻燃塑料壳内,具有外观一致性好、容量大、低损耗、温宽大、稳定性及自愈性好、寿命长等特点。广泛用于电视机、收录机、开关电源、控制器、充电器等电源跨线降噪电路及其它各种办公设备、电子设备、影音及家电设备和各种交流电源插座等。
可以选用该类电容器,和CBB12、13同样的材料结构仅又加了方形阻燃外壳罢了,内容是一样的,耐压总感觉稍低。
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:20:58 | 显示全部楼层
AC275V交流工作电压 275V(相当于 ...
谢谢你无私的帮助。祝龙年大发财。
发表于 2012-2-7 16:31:11 | 显示全部楼层
400V以上的,250V的耐压不够。
发表于 2012-2-7 17:26:07 | 显示全部楼层
你看看led电流是多少?   我个人感觉最好不要  十几毫安  ,电流大就加电阻
发表于 2012-2-7 18:08:52 | 显示全部楼层
电容(用cBB电容)降压的实质是限流,电容根据电路所需电流选配。每1u最大可提供69mA电流。电阻是用来泄放电容里面电荷的,防止断电后存电伤人,与供电无关。一般选680K-1M之间。
发表于 2012-2-7 19:34:52 | 显示全部楼层
电容降压不是不可以,只是需要一个稳压电路,不过不能接太多的发光管
GMT+8, 2024-3-29 17:36 , Processed in 0.069539 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
