查看: 649604|回复: 1232
★收集液晶电视维修的经验,技巧,故障案例汇总
发表于 2009-3-29 12:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   至今液晶电视以大量投入市场,进入千家万户,受到广大用户欢迎,现在部分电视也进入维修期,为了增加收入跟上时代步伐,不被淘汰,我们维修员应尽快掌握液晶维修知识,成为一名合格的维修员,本督察现向论坛全体成员征集大家维修液晶电视的经验,技巧,案例,使大家相互学习,交流经验,更快的学习液晶维修,一个人的力量是小的,但众人的力量是无穷大的,互相学习互相进步,共同发展,这是我们维修员适应高科技,尽快掌握高科技的长久之计,希望大家把自己修液晶电视的经验,技巧,案例公布出来,大家共享,凡是参与本活动者本督察都会给出一定的积分奖励不会让大家白费力气的。
注:求助贴,灌水帖,广告贴等请不要在此跟帖,请不要回复非技术贴(如谢谢分享,好经验等····),否则一律删除(删帖不作任何通知,请谅解),维修案例要说明故障现象,机器型号检修过程和损坏元件。发帖时跟着此贴发帖,也就是发在此帖里。此活动不过期,望大家支持
           宏生家电
参与人数 2威望 +10 金币 +2 收起 理由
辰晨 + 10 我很赞同
qijisky + 2 我很赞同
发表于 2009-4-3 20:42:15 | 显示全部楼层
TCL平板LCD2026A开机图象正常,字符混乱.
故障分析:本机没有菜单放大功能,如用户菜单打开了菜单放大功能,就会出现字符错乱.再按遥控上的数字键3210,进入工厂菜单,关掉放大功能复位退出即可.
参与人数 1威望 +6 收起 理由
宏生家电维修 + 6 谢谢分享
发表于 2009-4-3 22:41:30 | 显示全部楼层
维修经验分享:创维42L02RM  8G29 机芯  插上电源开机红色(待机指示灯)和蓝色( 开机指示灯)交替闪,此时遥控按键均无作用,屏幕无任何显示,好象自动开关机故障。初步分析可能是电源电压不稳和CPU、按键待机电路造成,首先测量遥控板上指示灯的供电3.3V,发现跳动并且不稳,查看电路图3.3V来自U35,5V(U28)--U35变成3.3V,速测U28   OUT 也发现5V跳,然而5V是12V经过U28  AP1513 ( DC/DC转换IC),12V不跳,说明问题出在AP1513 转换上了,故障进一步缩小了,因为手上无配件料,先想到的是测量U28的各脚电压,发现3.4脚电压是一样的,根据原理图分析不可能啊,4脚是VCC 12V供电脚,3脚是OCSET (为过流保护阀值设定)接一个电阻R392(302)和并联一个电容C378(104)接在4脚上,不管怎么说按压降算也比4脚低啊,心想可能存在短路,立马关机测量3.4脚阻值,果然只有200欧左右(正常1K多),液晶贴片料属电容损坏最多,在此电路中可直接去掉电容即可,再测5V正常,3.3V也就OK了,开机插上信号一切正常。(8G29 电路图已上传过)
参与人数 1威望 +8 收起 理由
宏生家电维修 + 8 谢谢分享
发表于 2009-4-16 13:03:39 | 显示全部楼层
前液晶已成主流,马上就要进入液晶维修的高峰期,现将本人多年来的维修经验说出来与同行一起分享!至于液晶的几个组成不部分就不必细说了,电源,高压板,解码电路故障率各占一成。
一、电源
由于解码板需要的供电电压都比较低,所以对电源的滤波效果要求比较高。时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒供电只需代换试一试就很容易解决,如果是内置供电那就需拆机检查,主查滤波电路,只要是靠近发热元件的都应该是首换对象。也可用外接电源并上去试,因为12V和5V很容易做到。
二、高压板(灯管和高压板一起来讲)
首先高压板供电良好也是至关重要,高压板坏的典型故障就是开机指示灯亮,能够控制,主机不亮或者一亮即灭。若是灯管坏(应该说多灯的显示屏不可能一起坏,一般只是坏一根),故障也是一亮即灭。这样就给维修人员造成一些障碍,不知道到底是灯管坏还是高压板坏,所以我建议维修人员自备一个单灯的高压驱动板,在维修时可以单独用电源驱动板,把每一根灯管都试一遍,一灯两线,两灯四线,四灯八线。。。都很好接,只需接其中两根一样的线就可。四灯六线的取两根同颜色的粗线接上可以试。基本上不管灯管大小全部都可以试出灯管的好坏,我从12寸到3X寸都试过。
判断完灯管后就可以检查高压板了,如果是单块高压板,我建议直接换整块,价格便宜且省事。如果是和电源一体,首查高压板供电保险,再查振荡三极管、二极管,其实上面零件很少,可以用表逐个全测一遍也花不了几分钟,有的用振荡IC都不是怎么好买,激励IC一般很少坏,我修了很多只是碰到一、二例。当然在对整合式高压板无计可施的时候可以用单独的高压板代替,只要空间允许。
三、解码板
解码板坏的几率也是比较大,一般冬天坏的多。都是由于使用者身上的静电在触摸接键的时候导致解码板损坏,好的液晶在按键上就有放电脚,并加了几层屏蔽,维修人员在更换按键时千万不要随意把五脚的按键用四脚来代替,这样就留下了隐患。解码芯片的损坏率和MCU的损坏率基本相等,GM系列解码芯片基本上都是键控对地漏电,如果遇到这种系列的芯片,键控脚3.3V电压被拉圬,更换按键无效,直接换芯片OK(这种芯片也比较好买,只是价格昂贵与整体代换解码板价格相当)。再就是MCU本身很好坏,都是数据损坏,还有一些EP-ROM数据损坏也与此类似。还有一些机子换了MCU会好,但维持时间不长,在更换主机刷新频率或更换显卡时极有可能又坏,那就是设计有问题,建议更换解码板(比如三星510N510V710N710T710V等其他品牌)。
四 屏
屏一般维修的机会都不大,因为一般都是硬伤导致,能换的就是灯管和膜及背板上的芯片和管子
只字片语不太详尽,维修经验不太多,望大家指点。
参与人数 2威望 +13 收起 理由
qijisky + 5 谢谢分享
宏生家电维修 + 8 谢谢分享
发表于 2009-4-24 14:22:55 | 显示全部楼层
我遇到三台同品牌同型号的新26寸液晶彩电,其现象是AV放DVD图声一切正常,但在接收DVB卫星接收机时出现图像有干扰纹现象,类似视频线或视频插座接触不良一样,声音正常。用其他视频线和接收机试验也是如此,不知是液晶彩电抗干扰性弱,还是接收机干扰性强,最后经过试验用一根射频线将电视的高频头与接收机的RF输出插座连接后,干扰纹消失。有不当之处望大家赐教。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宏生家电维修 + 5 谢谢分享
发表于 2009-6-11 11:22:15 | 显示全部楼层
我也遇到和5楼同样故障。
一台长虹42寸等离子开机用机顶盒接收有网纹干扰,用DVD没有(同一插口),用射频有没有,最后发现再插一根视频线到别的插口就没有干扰。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
宏生家电维修 + 2 谢谢分享
回复 支持 3 反对 1
发表于 2009-6-15 17:42:42 | 显示全部楼层
TCL-LCD20B66,无伴音。开机,TV.AV均无,用表笔注入干扰,有声。短路音处理1142信号输入输出
可听到很小的声音,换1142故障依旧。测1142电压正常,怀疑软件故障,进入工厂模式,SOUNDSETTING数据为0,更改后正常
参与人数 1威望 +4 收起 理由
宏生家电维修 + 4
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-6-26 17:34:36 | 显示全部楼层
一台LG液晶显示器,用户反映吱吱响,判断为电源板问题,更换电源后试机正常(保内),送回后反应还是响,不过和以前不一样了,而是间断性响,上门检查发现地线漏电,更换电电源插排后正常,返回后用又反应是一样,又从厂家订了块换上后正常,分析两次维修主要原因是用户家电源插排因起的,不知大家有什么见解
赞同 液晶电视插排一定要接触良好,而且还要接地良好,否则还会引起失火事故发生的 ,谢谢你的经验分享
参与人数 1威望 +4 收起 理由
宏生家电维修 + 4 我很赞同
回复 支持 6 反对 1
发表于 2009-6-30 23:51:43 | 显示全部楼层
长虹TM150A1液晶彩电故障:开机,“三无”、指示灯也不亮。
先测量NP03的⑤~⑧脚有无12 V直流电压;若无,拔下适配器,测量适配器电源输出端有无12 V直流电压;若有,再测量内部电源NP02、NP01正向对地电阻是否正常(正常时应分别为:1.3 kΩ和1.5 kΩ);若正常,测量NP03的⑤~⑧脚正向对地电阻是否正常;若异常,拔掉XSP5(通往逆变器电源插头),再测量NP03的⑤~⑧脚正向对地电阻;若仍然异常,则可判断为VSl2供电负载短路。实际维修中多为NA91(TDA8425)不良,更换后,故障即可排除。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宏生家电维修 + 5 谢谢分享
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-7-6 22:22:23 | 显示全部楼层
机器型号:厦华LC37T25
故障现象:开机有时黑屏
故障检修:开机图像声音均有,大约20到30秒后出现黑屏,开盖检查发现:当出现黑屏的时候背光灯熄灭,测背光供电120V正常,测背光开关控制脚电压,发现此电压来回跳变(正常情况下此控制电压为高电平),为区分是背光板还是主板的问题,将主板到背光板的控制连接线拔掉直接测主板背光控制脚,发现此脚电压高低来回变化,由此断定是主板损坏,更换主板后故障排除
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宏生家电维修 + 5 谢谢分享
回复 支持 9 反对 0
GMT+8, 2019-8-21 19:17 , Processed in 0.077723 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
