查看: 1864|回复: 6
[厦华] 厦华XT2950N电视的维修一例
发表于 2011-4-25 21:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
半个月前的一天,在上门维修的途中被一个用户叫住,要我去看看他家的电视。开机,满屏出现稀疏的光栅,而且还有类似A3机视放电容失效的样子。一分钟后光栅变黄,并且依稀可见极不清晰的“福”字。再过一分钟,光栅有点抖动,随即光栅自下而上恢复正常,同时“福”也一起清晰,就像拉幕一样。
  该机故障有点特殊,应该和场有点关系。不过,此机过2—3分钟就能正常,如果现在拆机维修,即使问题再大用户都会认为是小毛病。于是告知用户:现在电视能看,问题不好检查,以后不能看时再打电话给我。便在电视机上贴上维修的手机号码。
  昨天,该用户打来电话,电视再也没有图像了。
  上门,开机后出现带”福”字的正常光栅。几秒钟光栅上下抽动,“福”字消失,再过一会变成水平亮线。关机再开机,听到高压启动声,但是一直都没有出现光栅。
  拆机,打开电源灯丝亮,测加速极电压正常,三视放电压都是180V。调高加速极电压,屏幕出现一条水平亮线。测TDA3654的9脚电源26V,5脚场输出26V,1—3脚场信号入2.8V。以上说明要么3654坏,要么TDA8361没有输出场锯齿波。
  先检查TDA8361的8V供电正常,无耐,只好转向TDA3654上。先易后难,用表笔触及3654的输入脚,亮线不动。断开8361的43脚【场信号输出】,再用表笔触及,亮线有轻微抖动。于是顺着8361的43脚查过去,在中途发现一只标注为稳压二极管的图案,看电路板的另一边确定是一只二极管。经验告诉我,它极其可能有问题。果断将其拆除并焊好43脚,开机,正常光栅出现。此时,再测量3654的1—3脚电压变为3.6V。
  飞利浦机芯的电视就是怪,在场电路不正常时会出现先前的现象。该机的所有问题都是那只稳压二极管不良引起,它的损坏程度不同,电视故障表现的现象就不同。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
四川欢迎您 + 6 谢谢分享,辛苦你了!
发表于 2011-4-25 21:25:33 | 显示全部楼层
学习了     高
发表于 2011-4-25 21:35:36 | 显示全部楼层
学习了,还真未见过,谢谢分享你的经验
发表于 2011-4-26 07:07:54 | 显示全部楼层
思维清晰,逻辑性强。值得一读!
TDA8361有沙堡脉冲检测功能,当扫描电路发生故障时,会进行黑屏保护。
谢谢分享!
      老乡见老乡,两眼泪汪汪
参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
名扬维修 + 4 + 1 老乡,送你个见面礼。
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:56:00 | 显示全部楼层
回复 4# HTG家电
你好!老乡,其实你留心的话,这个论坛里湖南老乡还不少。
发表于 2011-4-26 20:16:30 | 显示全部楼层
学习了!还要学习楼主的精神
发表于 2011-4-26 20:21:12 | 显示全部楼层
回复 5# 名扬维修
  是啊,我一定会关注的,我们一起加油吧
GMT+8, 2020-5-30 22:57 , Processed in 0.073963 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
